Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 73 из 73
Тема: Стоит ли покупать вертикалы на КВ?
  1. #71
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Добрый день. Зачем за такие бешанные деньги покупать вертикалы??? Когда можно дешево сделать самому с короткими противовесами типа UT1MA или еще дешевлее вертикалы AsDIP конструкции RW4HFN. Вот AsDIP например мало заметный и провода из полевки и строительные пластиковые трубы никому не нужен. Можно не бояться ,что сдадут на металлолом! К статии прекрасно работает и короткие противовесы мало место занимает. Конечно каждый решает свои проблемы сам! Удачи и 73! Бек. UN7TX.
    Последний раз редактировалось UN7TX; 20.12.2019 в 08:17. Причина: ошибка
  2. #72
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Или вот такую , работает от 80м до 10м (HF8V)
  3. #73
    Катушек больше чем самой антенны. Как эффективность? На форумах как то выкладывали вертикал нагруженный на 50 ом, работает с ксв близким 1,0 на всех диапазонах в плоть до 144 мгц. Пробовал и я такой фокус с куском провода 10 м. выброшенным в форточку. Что самое смешное, отвечают и что то слышно. Долгое время использовал вертикал UA4PA, эффективная и замечательная антенна. К сожалению присущ антенный эффект кабеля. Заменил на AV-640. Доволен работой. Но всё равно, даже простейшая направленная из 2-х элементов на много эффективней. Переключалка из 2-х элементов( "дворняжка" на 40 м) выигрывает почти 2 балла. К сожалению громоздкая и интересует соседей. Снял, AV-640 выдаю за громоотвод. Пока такая легенда "прокатывает"
  1. фазированные вертикалы
    от Мужик в разделе Антенны КВ
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 12.03.2020, 09:44
  2. стоит ли покупать Icom M710?
    от Михайлович в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 21:21
  3. Стоит-ли сейчас покупать трансивер FT-101ZD и подобные аппараты?
    от андрей111 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 09:02
  4. Вертикалы в лесу?
    от ua1oam в разделе Антенны
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:55
  5. вертикалы кв
    от олег юрьевич в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 18:40
