Я не смотрел ролик.
Замыкается или нет, это вопрос решения уравнений, а сначала мы ввели само понятие и дали ему математическую форму, чтобы не нарушалась теорема о магнитном потоке через поверхность.
ua4wi, тут еще важно, что обе эти величины - векторные, и производная по времени берется не от скаляра, а от вектора.
В дальней волновой зоне направление вектора Е зафиксировано, поэтому вектор плотности тока смещения будет коллинеарным с Е. Но в ближней реактивной зоне всё не так, там с вектором Е творится "чертовщина", в течение периода он крутится как попало. Вектор плотности тока смещения здесь тоже будет на периоде крутиться и будет направлен в общем случае по касательной к годографу вектора Е.
Но вблизи от поверхности проводника ПВ диполя (за исключением окрестностей участка пучности тока и минимума Е поля) оба эти вектора практически коллинеарны и практически перпендикулярны к оси провода. В книжках линии плотности тока смещения у диполей схематично примерно так и рисуют -))
Последний раз редактировалось UA4NE; 14.10.2019 в 16:11.
Ток проводимости в, например, вибраторе имеет разную величину в разных его точках потому, что в каждом месте СВОЙ ток проводимости. Он не только величину, может иметь ещё и разное направление (хотя это тоже можно считать величиной ).
Суть не в том, что ток "из" каждой точке вибратора Фукса "возвращается" в какую-то точку противовеса, ЭТО НЕ ТАК, а в том, что ток одной клеммы точечного источника обязательно возвращается в другую клемму и в каждый момент времени эти токи равны. Любые проводники, подключенные к источнику (уже не обязательно точечному) можно представить как линию с определенным волновым, а линия математически точно моделируется LC цепочками с бесконечно-малыми dL, dC, dt=sqrt(dL*dC) и конечным волновым Z=sqrt(dL/dC). Затем полюса емкости первой LC цепочки можно рассмотреть, тоже как источник, "работающий" на вторую цепочку и т.д. и т.д.
Таким образом безо всяких других приемов, типа телеграфных уравнений, можно рассчитать режим работы передающей линии-фидера. Только Законы Ома и Кирхгофа.
Антенна отличается от линии только тем, что упомянутые емкости НЕ СОСРЕДОТОЧЕНЫ и простой электрической схемой антенну моделировать не получится.
А у Максвелла получилось. При этом все токи замкнуты и токи на клеммах точечного источника ВСЕГДА равны, как следствие этого.
Я пишу о плотности тока, а ток есть интегральная величина. Векторная величина плотность тока, а не ток.
Насчёт того, что ток из каждой точки вибратора возвращается на противовес, это была претензия кого-то из них, сами придумали, сами приписали другим.
Представление модели антенны с применением ёмкостей, даже распределённых, упрощённое, я бы сказал, что некорректное.
Спасибо от UA4NE
Последний раз редактировалось UA4NE; 14.10.2019 в 21:46.
