Страница 33 из 260 ПерваяПервая ... 23303132333435364383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 2593
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #4
  1. #321
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Эссе. Часть 2.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  2. #322
    Разделите, пожалуйста, Вашу статью на две раздельные части. В одной - про постоянный ток. В другой - про переменный ток. А сейчас получилось нагромаждение терминов и понятий и ничего более.
  3. #323
    Краснодарский край
    10,441
    измените концентрацию заряда на конце и она со скоростью света усреднится по всей длине проводника. и именно эта концентрация измеряется реально когда вы измеряете потенциал проводника
    В общем случае это неправильно. Концентрация заряда (плотность) может быть одинаковой, а потенциалы, по отношению к какой-то и одной и той же точке разные, и наоборот тоже может быть. И с усреднением, в общем случае, тоже там вам соврали.
    В случае разомкнутой антенной цепи (симметричный вибратор) поверхностная плотность зарядов формируется одной клеммой источника. Разумеется, избыточные заряды передаются в другую половинку вибратора, как и недостающие берутся из противоположной. При отсутствии половинки вибратора (питании вибратора «с конца») вторая клемма источника подключается к «складу зарядов». Приведенного достаточно для разрушения мифа об обязательной замкнутости цепи питания антенн. Думаю
    Сначала подумайте, куда задвинуть бессмертные уравнения Максвелла, не вписывающиеся в вашу "теорию". Потом подумайте, куда идут линии Е поля со "склада" зарядов.
    линия полного тока не прерывается! Таким образом, цепь питания антенны замкнута!
    Запомнить уже запомнили, но так и не поняли ничего.
    И плевать, что эта картинка подходит только для симметричного вибратора полуволновой и меньшей длины. А для волновой длины подходит?
    Да, конечно, уравнения Максвелла не описывают вибраторы длины большей, чем полволны. Спасибо за то, что открыли всем глаза
    Уважаемый читатель! Если вы встречаете объяснение работы антенны через обязательную замкнутость её цепи ( через противовес, токоприёмник или ещё через какую-то хрень), то имеете дело с типичным незнайкой, руководствующимся не знаниями, а мифами, которые он где-то когда-то от кого-то услышал!
    К сожалению, или к счастью, но одного желания писать эссе ещё мало, надо ещё и знания иметь. Тем более смешно выглядит оценка другим от незнайки
    ПС Может лучше стихотворное эссе? Там хоть математикой не особо поверишь творчество, ну разве что проверить правильность размера, а так можно писать и не бояться особо.
    лучше не надо, и читать вообще такие эссе неокрепшим умам опасно, можно заразиться не тем чем надо.
  4. Спасибо от RA6AGY
  5. #324
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    Эссе. Часть 2.
    Vlad UR 4 III, а последний абзац Вашего эссе это что бы подчеркнуть
    всю торжественность момента?... что ни говори, а окончание первого
    абзаца гораздо лучше- так не забудьте поделиться Нобелевкой.
  6. #325
    ....... В качестве контрольного выстрела попросите его привести ссылку из учебника.
    В учебниках вопрос о замкнутости цепи полноразмерной антенны (не элементарного её участка)
    не поднимается
  7. #326
    15,679
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    В районе точки запитки токи в проводах буду "сильно разные".
    Валерий, чегой то я сильно сомневаюсь в этом постулате! Но спорить не буду, поскольку сегодня отмечал день рождения со всеми вытекающими последствиями...
  8. #327
    Краснодарский край
    10,441
    Мою долю можете забрать, всё равно не жалко, ибо зеро
  9. Спасибо от Костя5656
  10. #328
    Vlad UR 4 III, пора книгу издавать! Возьмите пример с В. Павлова, он на свои кровные издал свой же труд "День рождения Луны" в кол. 500 экземпляров. Да и прочитать советую -- как никак коллеги по совершенно новым и неожиданным взглядам на привычные вещи
    Леонид
  11. #329
    Краснодарский край
    10,441
    Леонид3, Вы это серьёзно или так неудачно шутите? Начнём с того, что эта книга получится наполовину плагиат (которая более менее приличная), на вторую половину - розовощёкий ток ... спасибо за такое счастье, увидеть ещё и книгу про это
  12. #330
    Слушатель эфира, а скачайте, сами поймёте (Мне это произведение нечаянно попало на "рецензию", если бы не обещал прочитать, далее второй страницы не дошёл, но пришлось слово держать от корки до корки.)
    Леонид
  1. Теоретические вопросы по АФУ #3
    от UN7RX в разделе Антенны
    Ответов: 421
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 12:33
  2. Теоретические вопросы по АФУ #2
    от sgk в разделе Антенны
    Ответов: 7988
    Последнее сообщение: 07.07.2019, 15:03
  3. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  4. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
