Страница 43 из 260 ПерваяПервая ... 33404142434445465393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 2593
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #4
  1. #421
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Vlad UR 4 III, выбранный Вами стиль общения не располагает к диалогу. Когда Вы останетесь здесь совсем один, Вам будет не интересно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.10.2019 в 07:15.
  2. #422
    15,677
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    И я о том же, давайте отдельно ВА отдельно и Р отдельно.
    Евгений240, вопрос вроде несложный, куда то вы должны израсходовать 100 Ватт.
    Куда?
    p.s.
    Пусть вас не отвлекают посторонние посты.
    и вопрос решится за 5 минут и согласие будет.
    Нет, вы не о том же. Вы уходите в сторону от неприятного для вас ответа.
    Вопрос был поставлен под однозначный ответ.
    Повторяю его ещё раз.
    Напряжение на обмотке трансформатора равно 100 В. Ток протекающий через обмотку равен 1 А.
    Какая мощность потребляется от трансформатора ?
    Будьте добры, назовите только цифру.
    Болтовня ни о чём не нужна.
  3. #423
    Потребляется разность между той, что "отдает", и той, что "получает"
  4. #424
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    Максимум тока во вторичной обмотке транса вносит в первичную обмотку максимальное сопротивление. Максимальный ток во вторичке «производит» минимальный ток в первичке.
    А ведь и в самом деле получается, что контур последовательный!
    Для меня это неожиданное открытие.
    А "спецы-электрики" сели в глубокую лужу.
    Влад, вы "срезали" спецов круче, чем Глеб Капустин кандидата Журавлева
  5. #425
    15,677
    Всё понятно.
    Я не верю, что вы не понимаете сути данного вопроса.
    Просто видимо вы относитесь к той категории лиц, которые даже под страхом смерти не признают, что были не правы.
  6. Спасибо от UA4NE
  7. #426
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    ..в самом деле получается, что контур последовательный..
    На не окрепшие умы диванные рассуждения типа "..Максимум тока во вторичной обмотке транса вносит в первичную обмотку максимальное сопротивление.." оказывают пагубное влияние Валерий, если вы не научитесь думать самостоятельно, то ваша жизнь будет полна и далее "чудесами и неожиданными открытиями"
    Картинки измерений параллельного и последовательного подключения контура к источнику выкладывал ранее. Напомню арифметику: при подключении последовательного контура (конденсатор и последовательно индуктивность) их сопротивления СУММИРУЮТСЯ (складываются, прибавляются), при параллельном -- суммируются ПРОВОДИМОСТИ (проводимость -- величина обратная сопротивлению), а при резонансе модули сопротивления конденсатора (XC=-j/(2*Pi*F*C)) и индуктивности (XL=j*2*Pi*F*L) равны.
    Последовательный контур имеет реактивное сопротивление XK :
    XK = XL + (-XC) = 0 реактивное сопротивление равно "0", ток от источника МАКСИМАЛЬНЫЙ.
    Параллельный контур имеет реактивное сопротивление XK :
    XK = 1/(1/XL + 1/(-XC)) = XL*(-XC)/( XL + (-XC)) = XL*(-XC)/0 = реактивное сопротивление равно бесконечности, ток от источника МИНИМАЛЬНЫЙ
    Как раз эти значения входных сопротивлений и определил мой показометр типа АА-330 на выложенных ранее рисунках.
    Леонид
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #427
    Евгений240, психоанализ моей личности оставьте за рамками форума, тогда и ....
    Понимаю и если не возражаете, попробую обьяснить вам в предложенных вами терминах "отдает - получает".
    Но для этого нужен диалог.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 22.10.2019 в 16:35.
  10. #428
    Какая обмотка имеется в виду, первичная или вторичная. Если вторичная, то решение уже в условии. А если первичная, то нужно еще учесть КПД трансформатора, которое меньше единицы. И мощность, потребляемая от трансформатора будет меньше мощности в первичной обмотке. В условии заложены не полные данные для вычисления мощности, которая потребляется от трансформатора.
  11. #429
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    На не окрепшие умы...
    Только что спросил у жены, что лучше, "неокрепший" ум или "задубевший"?
    Ответ был однозначный - первый вариант предпочтительнее
    Леонид, я уже писал, что анализатором вы измеряете входное сопротивление катушки связи.
    И на вашей картинке видим параллельный резонанс во входном сопротивлении катушки связи.
    А что при этом происходит в контуре Фукса подлежит творческому осмыслению
  12. #430
    Аватар для DF9VK
    Ludwigshafen
    1,418
    DF9VK
    Уберите контур и измерьте входное сопротивление катушки связи, делов-то!
  1. Теоретические вопросы по АФУ #3
    от UN7RX в разделе Антенны
    Ответов: 421
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 12:33
  2. Теоретические вопросы по АФУ #2
    от sgk в разделе Антенны
    Ответов: 7988
    Последнее сообщение: 07.07.2019, 15:03
  3. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  4. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
