Страница 117 из 260 ПерваяПервая ... 1767107114115116117118119120127167217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 2593
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #4
  1. #1161
    Архив статей Себика в сети находил, у себя сохранил, но никому не показываю
    У меня тоже есть полный архив и есть где его показать.
    Вопрос лишь в том, со ссылками на pdf файлы туда, где взял, а они там могут исчезнуть вместе с сайтом,
    или разместить их у себя, со всеми вытекающими в случае ....
    Если что то новое будет, сообщите.
    Тут просто совпадение слов.
    Я это и говорю, тут просто добротность пиджака и т. п. не надо выражать
    отношением полной энергии системы к энергии, рассеиваемой за один радиан колебаний
    Последний раз редактировалось ra6foo; 27.12.2019 в 13:57.
  2. #1162
    Аватар для vadim_d
    14,858
    Вопрос был о том, что КПД и добротность в ЕН независимы: добротность видна как X/R на резонансе, а КПД - соотношение излучения и потерь внутри суммарного R
    Вадим
  3. #1163
    Вы про СУ (то, что согласовывает), а я про антенну (то, что излучает)
    А какой и где резонанс у двух цилиндров (ЕН антенны), кто их знает.
    Каждый о своём. Закончим на этом, иначе "переходный период" затянется надолго.
  4. #1164
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    А так:
    ra6foo:
    "Термин "резонанс" надо понимать как согласование источника (антенны) и нагрузки?
    К собственно антенне он имеет отношение? Если да, то в чем смысл?
    Я вижу частотные свойства антенны (без потерь) только как изменение входного
    сопротивления в той или иной ее точке, диаграммы направленности и .... собственно, всё.
    Термин "Резонанс антенны" мне режет слух вообще. И особенно, когда его привязывают
    к нулевой реактивности вх. сопротивления и часто вообще даже не в максимуме тока,
    а в произвольной точке антенны."
  5. #1165
    Вы что то хотели сказать?
    Вообще то резонанс, вольно говоря, это когда свободные колебания.
    А антенна всегда чем то нагружена, без этого она - кусок металла (с резонансом где то естественно)
    Хотя, если вам так удобнее, называйте резонансами антенны частоты с нулевой реактивностью
    в её входном сопротивлении, уговаривать в обратном не буду.
  6. Спасибо от Valery12
  7. #1166
    Аватар для vadim_d
    14,858
    Иными словами, у антенны есть две клеммы, куда можно подключить приемник или передатчик, и все ее собственные колебания мы видим через это соединение. И если мы говорим про ЕН, то резонансом надо признать ту частоту, куда всю эту систему загнал тот, кто эту антенну изготавливал, то есть нулевая реактивность в точке запитки, а то, что у ее диполя есть и собственный резонанс, остается далеко за скобками
    Вадим
  8. #1167
    Дело в том, что собственно ЕН антенна - это два цилиндра с клеммами,
    а остальное можно (было бы, если бы не потери в кабеле при сотнях КСВ)
    разместить в начале фидера, у трансивера, как это делают иногда на КВ.
    А с другой стороны, это противоречит сказанному мной выше, о КПД ЕН антенны,
    вроде очевидном, в несколько %, а сами цилиндры здесь ни при чём.
    Здесь то же бремя понятий, как в синфазном, ни с чем не синфазном, токе по кабелю.
    в бессмысленной по сути "эффективности" антенны и т. п. Но что имеем, с тем и живём.
  9. #1168
    Краснодарский край
    10,441
    Лучше не продолжать. Вот что сказал один очень уважаемый в наших кругах человек
    Скрытый текст
    спорить с ra6foo - совершенно тухлое занятие. Он непробиваем.
    Достаточно другим объяснить ...
    Я на чушь указал, все (кто с головой) в очередной раз всё поняли, а в оправдание новая галиматья. В итоге, просто будет засор ветки страниц на двадцать, а выхлоп ноль.
  10. Спасибо от ua0wy
  11. #1169
    Аватар для vadim_d
    14,858
    ЕН антенна может при достаточно длинном фидере иметь приличный КПД, это все отдельная тема. Здесь мы говорим о импедансе в точке питания и связанной с ним добротностью, и больше потому, что на эту нагрузку должен работать усилитель. А что из активной составляющей этого импеданса относится к потерям в катушке ЕН, а что к полезному излучению - для усилителя роли не играет
    Вадим
  12. #1170
    Антенны бывают более или менее широкополосные, но резонанс может быть только в контуре на одной какой то частоте, а даже в направленных антеннах такого не наблюдается.
  1. Теоретические вопросы по АФУ #3
    от UN7RX в разделе Антенны
    Ответов: 421
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 12:33
  2. Теоретические вопросы по АФУ #2
    от sgk в разделе Антенны
    Ответов: 7988
    Последнее сообщение: 07.07.2019, 15:03
  3. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  4. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
