UA4NE
Это мне известно
Вы привели для сравнения с "Осой" анализатор "Обзор", а я напомнил в чем их различие.
Чувствительности 25 мкВ "Осе" хватает для работы без дополнительного усиления на звуковой ПЧ.
UA4NE
Это мне известно
Последний раз редактировалось Valery12; 12.11.2019 в 22:53.
Нет, именно ненулевая ПЧ, опорник детектора преднамеренно отстроен. Первый раз увидел такое довольно давно в анализаторах какого-то любителя из штатов, а потом этот подход стал доминирующим. Но сам пользуюсь N2PK VNA, где синхронное простое детектирование
Как я понимаю, при ненулевой ПЧ облегчается работа на гармониках, легче выделить нужную
Спасибо от UA4NE
Последний раз редактировалось UA4NE; 13.11.2019 в 02:50.
А где ж она при нулевой ПЧ?
Скорее иметь возможность перейти на дешевые звуковые АЦП, а отодвигаться по большому счету остается от зоны фликкер-шума, но это сейчас уже совсем малость
Тут вопрос цены - Оса изначально содержит FPGA, а при желании сделать VNA дешево и сердито цена такой логики очень кусается. Вспомнил штатовского любителя с VNA: https://www.w5big.com/index.htm . А при биениях в 5 кГц (nanoVNA) весь DDC делается в простом МК
Спасибо от UA4NE
Оффтоп уже пошел, завязываем.
Я не знаю, является ли это правило универсальным, но мне пока исключения не известны. Может быть, кто-нибудь подскажет.
Правило такое: если на каком-то участке электрической цепи имеется узел реактивной мощности (косинус фи равен 1), то перенос энергии через этот участок в течение всего периода колебаний идет только в одном и единственном направлении - от источника к нагрузке.
Переходные режимы из рассмотрения исключаем, только установившиеся.
В наших системах такими участками могут являться: определенные внутренние сечения длинной линии (с интервалом четверть лямбды) и прочие сечения электрической цепи, в которых импеданс является строго активным (X = 0).
Отсюда следствие. Если входное сопротивление длинной линии является активным, то в установившемся режиме ни о каком переносе энергии в обратную сторону (из линии в передатчик) через входные клеммы линии не может идти речи.
Сообщение перенесено из темы об измерении выходной мощности передатчика.
Михаил, если нет мнимой составляющей в импедансе, то ток в источник не потечёт никогда. Наличие таковой ненулевой составляющей означает, что между током и напряжением имеется сдвиг фаз, значит всегда будет некоторый период времени, когда ток течёт "против шерсти" в источник. Это легко понять, если вспомнить, что когда-то ток и напряжение обращаются в ноль, и это мгновение во втором случае не одно и то же для тока и напряжения.
Спасибо от UA4NE
ТДЛ устарела?
Согласно "старой" ТДЛ в случае отражения части энергии от нагрузки волны в линии можно представить как сумму падающей волны, несущей энергию от УМ к нагрузке, и стоячей, в которой ток и напряжение смещены по фазе по всей длине линии.
А у вас "отраженка" исчезает по щучьему велению и вашему хотению?
vadim_d, там свои теории, мешаете процессу их развития
