Михаил, личку почистите
какой гипотезы? кто автор?
Vlad UR 4 III, всё примерно так, как на картинках, но они слишком схематичны (для техникума пойдёт). В отличие от квазистационарных систем и длинных линий потенциалы здесь будут запаздывающими, а линии Е поля (и плотности тока смещения) будут непостоянными на периоде и иметь более сложную форму, чем это нарисовано. Всё это можно визуализировать наглядно в виде анимации, хороший пример - прога HFSS. Если бы она еще и силовые линии рисовала...
Я что-то пропустил про "гипотезу" и не понял - где Вы увидели один провод? В длинных линиях, о которых у Александра шла речь, два провода. Вы просили картинку - та картинка из Баскакова соответствует описанию. На ней последовательные элементы включены только в один провод, но это совсем не важно и на результат не влияет.
Последний раз редактировалось UA4NE; 15.10.2019 в 09:40.
to UR4III
Владимир, на рис 118 - развернутый диполь, примерно то, что пытался рассказать словами, но при условии, что этот диполь элементарный....и является маленькой частью общего макро-диполя...
а вот ниже рис 120 - это нонсенс если смотреть на него как на макро-диполь...ктож будет мерить емкость с конца до начала диполя? ))
...рассматривать стоит суперпозицию множества элементарных диполей....
с уважением, Алексей
ua4wi, а давайте будем видеть на рисунке 120 точно такой же микро-диполь, что и на рисунке 118. Нам это никто не запрещает, да и у автора текста (кстати, кто это?) эти все картинки логически связаны. О полуволновых диполях в тексте ведь речи нет, по крайней мере я не усмотрел.
Спасибо от ua4wi
Так пойдет?
Открытая, двухпроводная, согласованная на концах линия 375 Ом:
https://ic.pics.livejournal.com/ypyl...4_original.gif
https://ic.pics.livejournal.com/ypyl...2_original.gif
Копланарная печатная линия 75 Ом с тремя земляными проводникми
https://ic.pics.livejournal.com/ypyl...9_original.gif
https://ic.pics.livejournal.com/ypyl...8_original.gif
Последний раз редактировалось plyrvt; 15.10.2019 в 10:36.
Спасибо от UA4NE
plyrvt, великолепно!
Можно ли нарисовать такие же картинки для полуволнового диполя, запитанного с конца через противовес? Срез в плоскости, проходящей через ось диполя, чтобы были видны силовые линии Е поля.
