Ну прежде всего - мое решение относилось к случаю идеальной линии передачи, уходящей в бесконечность, где неоднородностей типа изгибов не заложено, и оно целиком базируется на решении для синуса в линии, ничего нового я не привнес . Если есть неоднородность (изгиб) в линии, то можно попытаться оценить его в терминах сосредоточенных параметров и разбить модель на два отрезка линии и несколько L/C компонентов на их соединении: нечто подобное используется в разводке печатных плат. Если же смотреть на угол дельты в 120 градусов, то и тут вряд ли что-то можно объяснить на пальцах. Общий принцип ТОЭ - ток течет по пути наименьшего сопротивления . Собственно в изгибе основной ток оказывается на внутренней стороне проводника, поля усиливаются внутри угла, но это все в пределах неоднородности изгиба, по мере удаления от него картина восстанавливается
Я писал про их выражение через экспоненту - разве не похоже? Ну и функции, переходящие одна в другую с точностью до множителя при домножении аргумента на мнимую единицу вполне можно считать родственными
