Там все начинается с интегралов мгновенной мощности двухполюсников, единственное предположение - экспоненциальный спад напряжения конденсатора от начального значения к конечному с постоянной времени RC - вполне очевидное, против него возражений не было. Честный вывод отданной конденсатором энергии заканчивается на том месте, где каждое слагаемое можно сопоставить с уже сделанным выводом энергии источника и резистора, дальше упрощать нет смысла, поскольку выше весь дальнейший вывод проделан. То есть в том PDF есть все, что относится к выводу энергии двухполюсников исходя из их токов и напряжений, и если что-то выглядит непонятным, то задавайте конкретные вопросы, ссылаясь на нужное место в том документе
Ну, не знаю, может и так, но я считал напрямую, через ток и напряжения в пределах 3 тау.
Я брал тау 3, т. е. небольшое, а это в подавляющей степени влияет на точность расчета энергии источника, нежели резистора, поэтому получилось отношение 1 : 1.94. Взял бы 5 или более, сошлось бы к 1 : 2 до долей процента
Последний раз редактировалось ra6foo; 12.01.2022 в 14:11.
Только не тау, а время переходного процесса, равное 3-м тау. Возьмите больше, например 7 или хотя бы 5.Сообщение от ra6foo
А вообще все полностью совпадает, практический расчет через дифуры в числах с результатом которые дали формулы выведенные Вадимом.
