Страница 4 из 260 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2593
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #4
  1. #31
    Ну так я собственно и пытался доказать Владимиру, что это вовсе не параллельный контур с ёмкостным делителем.
    Хотя при первом взгляде издалека, - похож.
    Да доказывать особо нечего, аргумент с Q достаточно весомый.
    Схемотехника не моя ниша, просто повторил "преданье старины глубокой", прочитанное где то давно.
    Сам часто сталкиваюсь с таким, в антеннах таких преданий предостаточно
    Цитата Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
    Если R источника и нагрузки разные, то минимум КСВ не обязательно будет наблюдаться на частотах резонанса антенны.
    Юрий, вообще то измерение резонанса антенны делается при отключенном источнике (нагрузке)
    и закороченном входе антенны
    Последний раз редактировалось ra6foo; 11.10.2019 в 16:48.
  2. #32
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Вот так же, для лучшей передачи энергии в антенну и используют параллельный колебательный контур, подключенный к концу антенны.
    Контур уже является антенной, это уже часть антенны.
    Сколько противоречивых определений Вы привели. Ладно, не все здесь имеют научные степени.
    Можете описать, каким образом ток из контура попадает в вибратор? Напомню, что эл.ток - это движение заряженных частиц в эл.поле.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  3. #33
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Приведите хотя бы один пример.
    Например сегодня в теме об антенне Бевереджа у вас была возможность
    численно, расчетом, или доказать мою или убедиться в своей ошибке.
    В ответ нечто мно-о-о-гословное. То, что я назвал "встречная демагогия"
  4. #34
    Vlad UR 4 III, контур входит в состав вибратора. Отсюда Ваш вопрос звучит так: "Каким образом ток из вибратора попадает в вибратор".
    И, пожалуйста, ещё раз прочитайте про ГИР.
  5. #35
    Краснодарский край
    10,441
    Владимир, вот смотрите.
    Вот читаю Вас и в очередной раз вижу, что Вы неисправимый утопист - мечтатель.
  6. #36
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    RA6AGY
    Пояснить Вы не смогли. А ведь необходимым правилом дискуссий является хотя бы краткое обоснование собственных утверждений.
    Вибратор излучает. Это антенна. Контур - еле, еле ... Это тоже антенна? Ну, тогда все контура в приёмной части трансивера - антенны.
    С уважением!
  7. #37
    Я обосновал ГИР-ом. А Вы за него не сказали ни слова. Может сейчас скажите за ГИР?
  8. #38
    Разве источник или нагрузка включены в контур последовательно?
    Если источник энергии - выходная лампа, включена с одного конца п -контура, а потребитель энергии - антенна с другого конца контура, то тогда параллельным чему можно считать включенным контур.
  9. #39
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Например сегодня в теме об антенне Бевереджа у вас была возможность численно, расчетом, или доказать мою или убедиться в своей ошибке.
    Владимир, какой расчет Вы хотите? У меня нет никаких конкретных цифр. Я могу продублировать из той темы вчерашние цитаты из Айзенберга и Долуханова, касающиеся именно этого вопроса - о принципе работы антенн Бевереджа, о роли проводимости почвы, как она влияет на работу антенны. Вы наверняка их читали и помните.
    Айзенберг: ЭДС в проводе антенны создается горизонтальной составляющей вектора напряженности поля Е падающей волны. В случае поверхностного луча эта составляющая связана с потерями в земле. Ее значение равно нулю при идеальной почве и увеличивается с уменьшением проводимости почвы.
    Долуханов: Если бы почва обладала свойствами идеально проводящего тела, то прием сигналов на земную антенну был бы невозможен. Наоборот, чем меньше проводимость почвы или чем короче длина принимаемой радиоволны, тем бОльшая ЭДС будет наводиться в земной антенне.
    Эти два автора говорят одно и то же разными словами. Эти же самые выводы подтверждаются ежедневной практикой радиолюбителей, использующих такие антенны. Какие еще доказательства Вам нужны?
    Вопрос этот вообще непонятно каким боком там возник, к той теме отношения не имел никакого, бевер был косвенно упомянут лишь в качестве примера того случая, когда физическая земля имеет определяющее значение для работы антенны. Но из-за ваших придирок (по-другому не сказать) начался оффтопный с..ч на несколько страниц. Вопрос сам не стоит и выеденного яйца. Предлагаю его закрыть.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.10.2019 в 18:26.
  10. #40
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Я согласен с этим
    Если знакомы с ММАНой, то настройку Фукса можно производить размещая источник в контуре, а можно - в вибраторе. Показания будут разные.
  1. Теоретические вопросы по АФУ #3
    от UN7RX в разделе Антенны
    Ответов: 421
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 12:33
  2. Теоретические вопросы по АФУ #2
    от sgk в разделе Антенны
    Ответов: 7988
    Последнее сообщение: 07.07.2019, 15:03
  3. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  4. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
