Страница 45 из 260 ПерваяПервая ... 35424344454647485595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 2593
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #4
  1. #441
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    Вы сами-то подумали, прежде чем стучать по клавишам Подумайте ещё, может найдёте другую, более подходящую отмазку
    Не вижу смысла в продолжении диалога.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  2. #442
    Vlad UR 4 III, т. е. признать свою ошибку для вас совершенно невозможно
    Леонид
  3. #443
    Леонид3
    Ошибаются все
    Взял два куска проволоки и растянул их по комнате.
    Подключил провода к первичной обмотке трансформатора на кольце, обмотки этого трансформатора изолированы.
    (как у настоящего Фукса)
    Получил подобие антенны, но сейчас обсуждаем не антенну, а кривульку входного активного сопротивления вторичной обмотки трансформатора.
    Что видим на скане?
    А видим картинку параллельного колебательного контура для вторичной обмотки от Леонида.
    Делаем заключение, что колебательный контур в первичной обмотке тоже параллельный.
    Ноооо...., кто скажет, что к первичной обмотке трансформатора я подключил НЕ последовательный, а параллельный колебательный контур, пусть первым бросит в меня камень
    Последний раз редактировалось Valery12; 23.10.2019 в 10:05.
  4. #444
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    На высокой частоте два параллельных близких друг к другу провода работают как один провод, даже если они электрически не соединены.
    Прошу уважаемых знатоков показать распределение тока в "Сложенном втрое вибраторе" (рис. 10.28 и 10.29) и в "Антенне на диапазон 160 м" (рис.4). Могут ли эти антенны теоретически работать?
Название:	сложенный вибратор.JPG
  5. #445
    Valery12, с вашим коллегой, не имеющим силы признать собственную ошибку, обсуждался КОНТУР подключённый к источнику через виток связи. Вот поясните цель вашего эксперимента (к тому же описание несколько неудобоваримо), зачем вы к ПЕРВИЧНОЙ обмотке подключили не конденсатор, а провода (обычно ПЕРВИЧНОЙ обмоткой трансформатора обзывают обмотку к которой подключается источник).
    И где этот КОНТУР, подключённый к первичной обмотке? И что подключали ко вторичной обмотке?
    Затрудняетесь словами выразить свою мысль, даже коротенькую, нарисуйте в Paint рисунок, обозначьте что за кольцо, сколько витков в обмотках, какие провода и какой длины, как расположены.
    Камень кидать -- рука не поднимется, разве что пальцем у виска покрутить
    Леонид
  6. #446
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA9SVY,
    Еще как. Гвоздь можно согласовать под "КСВ=1", но полотно гвоздя, будет излучать как гвоздь :(.
  7. #447
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    RA9SVY, по итальянской антенне сходу трудно сказать. Можно было бы смоделировать в MMANA, но на картинках не показаны принципиальные моменты - диаметр провода и (самое важное) расстояние между ними. Понятно, что токи как-то перераспределятся из-за взаимной связи.
    В качестве примера использования подобных загибов можно привести антенну T2FD. Как она умудряется работать и что-то излучать в многократно широком диапазоне - известно одному Господу. Но у нее хотя бы между проводами (с несинфазными в общем случае токами, мягко выражаясь) имеется достаточно большое разнесение.
    Сан Саныча интересовал иной вариант загиба - когда загнутый конец прижат вплотную или даже обвит. В этом случае действительно оба провода работают практически как один из-за очень сильной Ёмкостной связи между ними.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.10.2019 в 21:23.
  8. #448
    Почему я задал вопрос? На рис.4 показана антенна, содержащая четверть волновой резонатор. Который, по теории, практически не излучает. Матерал резонатора - кабель КАТВ (КАТП). Это не единственная подобная схема.
  9. #449
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA4NE,
    Михаил, но не надо ж так грубо подменять понятия (Вы ж "тиаретик"), T2FD это АБВ нагруженная на резистор, отчего имеет низкий КПД. В зависимости от условий подвеса, под 30%, но зато ШП по условиям входного импеданса. Выбирать пользователю.
  10. #450
    9,864
    UR5ZQV, Александр, поглядите, какие причудливые и случайные сочетания взаимных фаз могут получиться в этих близко-параллельных проводах на разных частотах. Я имел в виду именно это. Этот нюанс еще более усугубляет неприглядную картину с КПД, а нагрузочный резистор - вишенка на торте -))
    Нагруженный таким же резистором "ромб" с разнесенными проводами - более вменяемая антенна. T2FD на передачу можно использовать только от безысходности. Вы дали 30 процентов - я бы в среднем не дал и десяти (но на разных частотах по-разному, конечно).
    ЗЫ. На работе мы эти антенны широко используем. От безысходности, конечно -)) но и потому что мощи в избытке. Хорошее отопление для кунга, опять же (шучу).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.10.2019 в 22:01.
  1. Теоретические вопросы по АФУ #3
    от UN7RX в разделе Антенны
    Ответов: 421
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 12:33
  2. Теоретические вопросы по АФУ #2
    от sgk в разделе Антенны
    Ответов: 7988
    Последнее сообщение: 07.07.2019, 15:03
  3. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  4. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
