Страница 96 из 260 ПерваяПервая ... 468693949596979899106146196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 2593
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #4
  1. #951
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Отражения стоило бы поискать внутри самого трансформатора, от обоих его концов.
    Стоило бы поискать в учебниках "отражение от источника",
    коим в данном случае для трансформатора является 50 Омная линия.
    Найдете, поделитесь успехом.
  2. #952
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Шимони, Хайкин, Баскаков - дальше продолжать?
  3. #953
    В учебниках.
    Фразу.
    Поделитесь скрином страницы, содержащей эту фразу, и
    с какой страницы какого учебника и года издания он сделан.
    Превентивно напомню, что речь идет об "отражении от источника",
    нагруженного длинной линией с установившимся режимом в ней,
    обратной волны. (пост 941, 944 и 948)
    Последний раз редактировалось ra6foo; 09.12.2019 в 15:46.
  4. #954
    Аватар для vadim_d
    14,858
    от обоих его концов
    Зачем от обоих? Интересен КСВ в нем - отражение от его нагрузки. Интересен его входной импеданс - все та же нагрузка, сттрансформированная ко входу, хоть пальцем по диаграмме Смита
    Вадим
  5. #955
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Влад, а вот как насчет входного сопротивления трансформатора? Может быть, у Вас опечатка?
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Это и есть различие в терминах: если приведенное ко входу сопротивление четвертьволнового трансформатора равно волновому сопротивлению линии, к которой он подключен, то в линии отражения не будет.
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    Это вы уверены, что "от входа четвертьволнового трансформатора нет отражения волн",
    Начнём с того, что отражение энергии в линии возникает, когда падающие от источника волны встречают на своём пути волновую неоднородность. Волновое сопротивление ЧТ отличается от волнового линии. Следовательно, отражение от входа ЧТ должно быть! А его нет …
    Привлекать для объяснения входное сопротивление ЧТ – это весьма упрощённый подход, не раскрывающий физики процесса. Если нет желания копать глубже, то достаточно ограничиться и этим.
    Что такое входное сопротивление чего-то в АФУ? Это эквивалентное по энергетике сопротивление, заменяющее само АФУ. Т.е. скажем при расчёте кпд антенны или её настройке можно «отбросить» антенну, заменив её этим сопротивлением. Разумеется, энергия от отношения U/I не отражается.
    Михаил в своём посте утверждал, что, если в линии, несогласованной с нагрузкой, имеется сечение, в котором сопротивление чисто активно, то в нём энергия протекает только в одну сторону. Это противоречит ТДЛ, так как нужно объяснить, куда же делась «отражёнка».
    На практике существует несколько устройств (ЧТ, полуволновой повторитель, СУ на сосредоточенных элементах), которые «не пропускают» отраженку далее в линию и используют её энергию для пользы дела.
    Вы на правильном пути!
    На сайте есть старая забытая тема «Тайны фидерных линий». Там и приведено объяснение исчезновения «отраженки» именно этим методом.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  6. Спасибо от Valery12
  7. #956
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    Следовательно, отражение от входа ЧТ должно быть! А его нет...
    У вас его нет, а у меня оно есть при обозначенных выше условиях
    Леонид
  8. Спасибо от UA4NE
  9. #957
    9,863
    Ну вот Вы сами же и отвечаете на свои вопросы -)) Во всех этих устройствах имеются те самые пресловутые "реактивные нули", ну или узлы, не выпускающие энергию стоячей волны через свои границы. В установившемся режиме, ессссно.
    Если у вас есть две встречные волны (прямая и обратная) в одном общем объёме, то их мощность по отдельности не имеет никакого физического смысла, это абстрактная математика. Сперва найдите суперпозицию волн, и только потом считайте мощность и энергию их суперпозиции - и это уже будет конкретная физика. "Реактивные нули" есть те точки в пространстве, где мнимая часть полной мощности (реактивная мощность) равна нулю. Накопленная в колебательной системе (реактивная) энергия через эти точки не перемещается.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.12.2019 в 18:58.
  10. #958
    Аватар для vadim_d
    14,858
    Оно есть при рассмотрении переходного процесса, когда отражений от второго конца этой линии еще нет. В установившемся режиме проще анализировать "с конца" . А тут уже есть отражения от нагрузки трансформатора и соответственно странсформированное к его входу сопротивление, так что все просто
    Вадим
  11. #959
    Во всех этих устройствах имеются те самые пресловутые "реактивные нули", не выпускающие энергию стоячей волны через свои границы. В установившемся режиме, ессссно.
    "Пресловутые реактивные нули" здесь отдыхают и не обьясняют суть.
    Достаточно иметь входное сопротивление всех этих устройств
    комплексно сопряженным с волновым сопротивлением кабеля пред ними.
    А оно у кабеля может быть и не "реактивно нулевым"
    vadim_d, мы рассматриваем "отражение" отраженной в самом трансформаторе.
    Пока её нет, и говорить не о чем. А в кабеле перед ним, да, будет в это время.
    Может пока без переходного режима разберемся, а после уже ...
    Последний раз редактировалось ra6foo; 09.12.2019 в 18:55.
  12. #960
    9,863
    Айзенберг, Антенны КВ, 1985. Глава 3, п. 3.1, начало второй страницы от начала параграфа. Тема - ступенчатые переходы, частный случай - одноступенчатый четвертьволновый трансформатор. Красным выделено то, что следует читать очень внимательно, ибо се есть принцип действия, основанный на многократных отражениях.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.12.2019 в 19:33.
  1. Теоретические вопросы по АФУ #3
    от UN7RX в разделе Антенны
    Ответов: 421
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 12:33
  2. Теоретические вопросы по АФУ #2
    от sgk в разделе Антенны
    Ответов: 7988
    Последнее сообщение: 07.07.2019, 15:03
  3. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  4. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
