Показано с 11 по 19 из 19
Тема: БП Alinco DM-330MVE
    Аватар для UA3QAM
    Семилуки
    49
    UA3QAM
    Возникла необходимость заменить вентилятор в блоке питания DM-330MVE. Родной вентилятор 24v 0,07a.Такого найти не удалось,есть 24v,но ток 0,16а.Подскажите пожалуйста можно его поставить вместо старого?Вот схема его подключения.Беспокои т выдержит ли транзистор Q15 2SC2120 такую мощность. Посмотрел данные транзистора-по току с запасом,а вот мощность рассеиваемая коллектором всего 600 мвт. Может кто уже имел опыт такой замены?
    Или может не забивать голову -поставить наш КТ-815?Этот точно выдержит.
    P.S.Задал этот вопрос на QRZ.RU-никто по существу не ответил.Может здесь повезет.
Название:	ScreenHunter_152 May. 15 15.57.jpg
ID:	172839   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ScreenHunter_150 May. 15 15.32.jpg
ID:	172837   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ScreenHunter_151 May. 15 15.54.jpg
    UA3QAM. Member of HSC#1534,VHSC#325,U-QRQ-C#41. 72 года
    Сдох и у меня такой блок питания. Подскажите, что за стабилитрон D7 MTZ 138 в базе Q10? На сколько вольт? Поставил на 14 вольт, но блок питания пока не заработал. Полетели Q9 Q10 D6. Трансформатор Т3 без обрыва. КЗ межу витками проверить нечем.
    Последний раз редактировалось UA3RW; 08.02.2019 в 11:46.
    Сергей
    Этот стабилитрон правильно называется MTZ 13B 12.55.... 13.21 V 10 mA
    Виталий
  4. #14
    Спасибо! Я так и понял. Полетели транзисторы в схеме пуска и этот стабилитрон.Заменил детали, но схема пуска не заработала. Обошёл трансформатор Т3 (отключил его и подал 15 вольт на диоды D5 D6). Заработала UPC494. Появились импульсы на 8 и 11 ножках. На выходе блока питания появилось напряжение. Но оно большое 35 вольт. Выпаял силовые транзисторы Q1 и Q2. Транзисторы полевые IXFH26N50Q. Тестером проверил вроде рабочие. Вроде бы всё просто ,но блок питания не заработал.
    Схема на 21 странице.
    Транзисторы проверял по следующей методике
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=jQ6l6C8LMSw
    Последний раз редактировалось UA3RW; 08.02.2019 в 17:10.
    Сергей
  5. #15
    Но оно большое 35 вольт. Выпаял силовые транзисторы Q1 и Q2. Транзисторы полевые IXFH26N50Q. Тестером проверил вроде рабочие....но блок питания не заработал.
    Проверьте цепь от + ( выхода) до 1 ножки TL494. Эта цепь выставляет и держит 13.8 В.
    +35 В на выходе говорит об обрыве обратной связи. При нормальном раскладе напряжение на 1 и 2 ножке почти одинаково.
    Виталий
  6. #16
    Я также долго маялся с этим. Заменю транзисторы, а через некоторое время вылетают. Оказался дефект в трансформаторе. Поэтому установил вместо гнезда прикуривателя отдельный малогабаритный трансформатор и запитал от него TL 494 и вентилятор. Несколько лет работает без проблем.
  7. Спасибо от Neznajka
  8. #17
    Всем спасибо. Работы продолжу в понедельник, так как блок питания остался на работе.
    Сергей
  9. #18
    15,633
    Если вылетал D6, то смотрите вентилятор и цепи его питания. Возможно они и не дают запустить дежурку.
  10. #19
    Перепахал всю дежурку, в итоге транс дежурки в утиль. Выпаял всё, что с ней связано и поставил внутрь плату от бп китайского роутера.
    73!
  1. ALINCO DJ-344
    от Diman777sar в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 16:16
  2. Alinco DR-108
    от RX9UAO в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 05:03
  3. alinco dr 605
    от rn3rdi в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 20:51
  4. Alinco DR 610
    от Генотрон в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 16:17
  5. Alinco DR-B1
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 07:06
