Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 49
Тема: HP 54520A осциллограф cтоит ли приобретать сейчас
  1. #21
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    Я бы не рекомендовал покупать осциллограф 20-летнего возраста.
    Так он не 20-летний, а как минимум 30-летний. Он на мой стол попал далеко не из фирменной упаковки
    73 de LY1CE
  2. #22
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    что Hantek вот уже несколько лет изменил схему входной аналоговой части так, чтобы не хитрили с перепрошивкой DSO5102 на DSO5202, а покупали бы DSO5202.
    Так и есть, вроде с 2016 года (сейчас точно не помню), прошивка теперь в DSO5102 с завода стоит от DSO5202 (хотя и раньше они отличались всего лишь возможностью выбора минимальным временем развертки 2нс/4нс).
    Завалили АЧХ по входу усилителя, вроде решается заменой ОУ и нескольких элементов обвязки.
  3. #23
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Tadas, тем более бы не посоветовал покупать 30-летний, разве что из любви к искусству. Довольно высока вероятность того, что у него будут скрытые дефекты, и если нет желания и/или возможности его отреставрировать то это сомнительное удовольствие.
    Milldi, ну да, чтобы выправить завалы, нужно потрясти головой и постучать в бубен. Если ТС это не пугает, то сэкономит аж пару десятков долларов.
    Игорь
  4. #24
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Зачем???? Просто впаиваются компоненты со старой схемы и все. Но по факту это не нужно, в радиолюбительских целях. Он итак хорошо работает просто надо помнить что амплитуда сигнала выше 100МГц по факту чуть выше, и если прямоугольный сигнал он будет выведен синусом, а фронты импульса в реальности круче.
  5. #25
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Milldi, я имел в виду, что для переделки нужно найти схему, купить правильные ОУ (не фэйковые с али), правильно впаять (не каждый умеет, не каждый сделает хорошо и правильно, и не каждый имеет подходящие для этого паяльные причиндалы. Ну и гарантия при этом улетучится. Ну, зато сэкономить немножко). Я просто обратил внимание будущего владельца на это.
    А можно и не переделывать, т.к. в подавляющем большинстве случаев и так 5102 вполне справляется. И еще неизвестно, нужен ли ему вообще 5202. Каждый решает для себя, исходя из своей ситуации.
    Игорь
  6. #26
    Цитата Сообщение от Skorpion4ik Посмотреть сообщение
    Все таки, фирменным прибором, работать очень даже приятно..
    Если бы еще ремонтом техники занимались, вы по поняли всю ценность компактного и автономного прибора. Сейчас телеки размером такие, что на стол не положишь, настольный осциллограф никак не канает в таких ремонтах.
  7. #27
    Аватар для Skorpion4ik
    Алтайский Край , г.Барнаул
    19
    Еще я так понял, что HP имеет переключаемый вход, 50Ом и 1МОм, DSO-шка же, вроде не имеет такой возможности. Если не верно, поправить пожалуйста.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Я часто работаю с синтезами , гетеродинами и хочется иметь 50омный вход. Ну и частоты повыше.. Последнее время есть желание что нибудь собрать на ЛБВ.. В общем есть интерес к этой теме, и 100мгц маловато. 500куда не шло, в любом виде. Тем более у меня NanoVna до 900мгц. Что уже и фильтры антенны свч диапазона позволяет настраивать.
    Последний раз редактировалось Skorpion4ik; 15.10.2019 в 05:41.
    R9YCS
  8. #28
    щупы вроде должны обеспечивать переключение 50E ... 1 мОм. по крайней мере у меня на дешовом сделано именно так.
    Почему 100 мГц маловато? Вроде пока еще внутренние цепи цифровой техники работают в диапазоне 100 мГц. Ладно КВ трансивер там еще есть смысл что-то мерить осцилом по аналоговой части, а УКВ аналоговую часть выше 100 мГц на кой измерять осциллом? Разве простого ВЧ вольтметра недостаточно?
  9. #29
    19
    ну как.. Например синтезатор на 145мгц настроить, посмотреть на фронт. Так же 250мгц конвертор. Да много чего, тот же вход на ЛБВ посмотреть, и на выходе. Усилитель неизбежно будет искажать, только вот на сколько?
    R9YCS
  10. #30
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Это очень просто решается применением проходной нагрузки 50 Ом.
    73 de LY1CE
  1. прохождение на 28 мгц сейчас
    от UA0YAS в разделе Прохождение
    Ответов: 3138
    Последнее сообщение: 29.03.2024, 18:04
  2. Прохождение на УКВ сейчас
    от K6VHF в разделе Тропо, Аврора и Еs
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 23.01.2024, 22:07
  3. Прямо сейчас на 160 м
    от R2F-010-KA в разделе DX-новости
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 01:05
  4. Х1-47 стоит ли приобретать
    от ua1zhv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 16:14
