Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 48
Тема: порядок включения ум после длительного простоя
  1. #31
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    Выполнение рекомендаций завода изготовителя называть спешкой крайне странно.
    В любом случае каждый сам решит что ему лично удобнее....
    тут можно судить только за пространство катод сетка, но не за весь объем лампы.
    ЛС
    1. Изготовитель чего, апаратуры? В документации на радиолампы не встречал указаний по тренировке.
    2. Разумеется каждый может решить сам...только наверное лучше и благоразумней воспользоваться многолетним опытом специалистов профессионального радиоцентра...
    3. Отчего же сетка-катод ? Процесс диффузии еще никто не отменил...
    73 ! ALEX **#*
  2. #32
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    это рекомендация с паспорта на лампу
  3. #33
    Аватар для 897
    Иркутская обл.
    553
    R0TV
    Все верно, это скорее всего не из документации на само электровакуумное изделие. На работе мы руководствовались отдельными "Методическими рекомендациями по применению ЭВП" от завода-изготовителя оборудования где стояли мощные лампы. К сожалению саму брошюру не сохранили после списания передатчиков. В передатчике УКВ ЧМ "Дождь-2" был предусмотрен даже специальный переключатель "жестчение" для новых ламп и длилось оно до 5 часов. В других передатчиках для подготовки лампы сначала включали накал на 15-20 минут, потом анодное и экран, без подачи возбуждения на 30-40 минут, потом плавно увеличивали смещение на 1 сетке в течение 2-3 часов.
    Ну и "жестилка" отдельная была в обиходе с высоким напряжением до 20 кВ и контролем тока утечки.
    73! Иван.
  4. #34
    Цитата Сообщение от 897 Посмотреть сообщение
    В других передатчиках для подготовки ....
    Не надо сбрасывать со счетов, что у нас радиолюбителей лампы зачастую с навно истекшим гарантийным сроком хранения, поэтому необходим их проверка и более длительная подготовка перед вводом в эксплуатацию.
    Например лампа ГУ-74Б год выпуска 1986, измерение обратного тока первой сетки - 30 мкА, через 8 часов под накалом плавно падает до 10 мкА, по ТУ СБ3.312.115 ТУ1 не более 50 мкА , то есть лампа полность сохранила вакуум за время хранения.
    Другой пример ГУ-43Б при такой же проверке показала 500 мкА, 200 мкА, при номинале не более 50 мкА по ТУ ЮХ3.314.005 ТУ. Как то так
    73 ! ALEX **#*
  5. #35
    г. Таганрог
    1,329
    RX6LQ
    Проверка и тренировка генераторных ламп:
  6. #36
    Цитата Сообщение от shaman507 Посмотреть сообщение
    Вот что пишут в профессиональной литературе.
    А источник информации указать можете?
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Alex9591 Посмотреть сообщение
    Лампу УМ после хранения, нужно протереть медицинским этиловым спиртом. Расход: 0.25 литра на штуку.
    Потеря (частичная) вакуума может быть результатом хранения в условиях повышенной влажности. Так, например, быстро деградировали отечественные кинескопы если нечаянно проливали воду из вазы, либо рядом был аквариум, либо телевизор был в достаточно сыром помещении. Это, вероятно, обусловлено было медленной диффузией воды по спаю металл-стекло (это выводы). А вот импортные кинескопы были гораздо качественнее. Поскольку в составе спирта есть заметное количество воды, то я бы советовал сперва потренировать лампу, а уж потом наводить марафет и делать протирку спиртом (что, обычно, делается при регулярном проведении ТО у военных). ...В самых печальных случаях при включении давно хранящейся лампы может загореться внутри газовый тлеющий разряд. Это может привести к выходу из строя микроамперметра (см. схему в этой теме - он стоит в катоде), а также диодов в блоке питания РА. Поэтому сперва накал - главное - не торопиться. Если геттер сработает и поглотит газы, то лампа может восстановиться.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    им надо охладиться до температуры -273К
    Эта температура из области фантастики
    Последний раз редактировалось Alex Goncharov; 19.10.2019 в 10:36.
    нет подписи
  7. #37
    При длительном хранении новых металлокерамических ламп, нужно тренировать их периодически, чтоб увеличить сроки хранения и исправность ламп?
  8. #38
    приветствую всех. огромное спасибо за советы. ум запустил без салютов и искр. все работает. станции хорошо отвечают и отмечают значительную разницу с ним и без.
  9. #39
    г. Таганрог
    1,329
    RX6LQ
    Цитата Сообщение от Alex Goncharov Посмотреть сообщение
    ...в составе спирта есть заметное количество воды...
    Не надо разбавлять, портить продукт...
  10. #40
    Да он и сам тянет влагу из воздуха, особенно при высокой концентрации , т.е. чистого практически не бывает (97-98%, если память не подводит). А насчёт правильной методики по применению - с этим трудно спорить
    нет подписи
  1. Порядок формирования нового QTH
    от Слесарь в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 13:25
  2. E-MU 0202 USB - пропадает звук в браузере после включения HDSDR
    от andry252 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 15:01
  3. Привел в порядок старую вещь
    от manul в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 01:33
  4. Тетрод - порядок подачи напряжений
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 17:04
  5. yaesu vx7r после включения станции
    от R9AIR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 10:03
