Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сверхгенератор - усилитель класа D
    Известно, что уровень частоты гашения на выходе сверхгенератора больше уровня полезного сигнала.
    Для его снижения на выходе сверхгенератора ставят ФНЧ (по сути - интегратор).
    Так же известно, что время начала генерации сверхгенератора зависит от входного напряжения. ВЧ-напряжение генерации выпрямляется активным элеметом сверхгенератора (генерит - есть напряжение (лог 1), не генерит - нет (лог 0)), и получается что мы имеем зависимость Uвх->tперехода от 0 к 1, что ни что иное как ШИМ! Обычно сразу после сверхгенератора эту ШИМ интегрируют при помощи ФНЧ, и подают получившийся АНАЛОГОВЫЙ сигнал на АНАЛОГОВЫЙ УНЧ.
    Есть идея: убрать интегратор со ВХОДА УНЧ и перенести его на ВЫХОД, тогда сам УНЧ будет работать в кл D с высоким КПД и может быть реализован не на транзисторах а на цифровых микросхемах!
    В пользу такой позиции говорит и тот факт, что форма импульсов гашения близка к пилообразной, обычно такая используется в ШИМ-модуляторах
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 16.10.2019 в 11:05.
    Сверхач как пороговый элемент срабатывает замечательно, но в настоящее время сложностей с усилением никаких нет, а вот задача повышения селективности такой простой конструкции в разы интереснее ...
  4. Спасибо от krevetko_nik, UR5ZQV
  5. #4
    8,272
    SKirov,
    Добавил бы ДД и сложности с демодулированием ШП ЧМ.
  6. #5
    Цитата Сообщение от Max1980 Посмотреть сообщение
    Уже вынесли до вас.
    Поляков как всегда молодцом!
    Супер с преобразованием вверх, далее сверхреген на ПЧ
    А в ЧМ с ФАПЧ он вынес? Там тоже ШИМ получается, если ограничить входной сигнал до прямоугольного, а затем перемножить (XOR) с прямогольным гетеродином на средней частоте
  7. #6
    Конструкция супергетеродина с детектором в ПЧ на сверхрегенераторе тоже была в журнале Радио описана, год и номер не помню.
  8. #7
    8,272
    krevetko_nik,
    Причем на древних "совковых" транзисторах, без единого моточного узла, кроме L1, самой антенны.
    Ну не столько Тимофеича (у него ФАПЧ без всякого меандр и ограничителей), но в МС есть и системы с "под меандр", с АПЧ или ФАПЧ.
    ПС: Но тема о суперрегене.
  9. #8
    МС
    Что это?
  1. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  2. УСИЛИТЕЛЬ
    от wowan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 05:15
  3. Усилитель на ГУ-84Б
    от R3BM в разделе КВ усилители
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 21:09
  4. КВ-УКВ усилитель
    от rx6lux в разделе УКВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 13:01
  5. Усилитель на IRF
    от Гар3 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 09:04
