Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники, тема №2
  1. #11
    Вопрос...
    Испытано ли в реальном эфире в режимах и АМ, и SSB это радиоприемное устройство??
    Схема из поста №9199 первой темы.
  2. #12
    9,325
    *RJ, Да. И показал расчетные результаты. К моему удивлению, как соотв. реген, с расчетным выходом по НЧ.
  3. Спасибо от *RJ, UR4UBQ, wolf1605
  4. #13
    Всех с Новым Годом!
    Здоровья, семейного уюта, благополучия и чтобы попаять чего-нибудь!
    Александр
  5. Спасибо от mmom, UR4UBQ, wolf1605
  6. #14
  7. #15
    Странно, что сигнал из антенны подается на емкостный делитель, который значительно давит этот сигнал и на транзистор попадает только малая часть сигнала из антенны. Я бы исключил С5 и подобрал значение С4.
  8. #16
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    ... на емкостный делитель, который ... давит этот сигнал ...
    Автотрансформатор разве "давит"?
  9. #17
    9,325
    ex EW1DC,
    1.Кому и на что Вы отвечали (предлагали)?
    2.Если имеется в виду схема поста 11, то лучше "случайную" антенну подключать прямо к горячему конце катушки, через подстроечник 6...30пФ.
    3.Это предназначено под согласованную антенну 50...80 Ом на данный диапазон.
    4.Он не "давит" а наоборот трансформирует по напряжению (как и в случае п.2), при этом сохраняя добротность ХХ КС, даже без пос, как впрочем трансформаторная, или автотрансформаторная (или смешанные) связи, только надо сначала просчитать (что упорно никто не хочет, все хотят "доматывать" и "отматывать", ну может они "кайф" от этого получают).
    ПС: в справочнике Бунина, стр. 7...9 (и др.) есть расчет простейшей КС (типа колебательного контура), годящиеся и под реген, с учетом сопр. источника, нагрузки и параметров ХХ элементов КС.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    mmom,
    Не только, и трансформатор, и емкостные РЕЗОНАНСНЫЕ, особенно за полосой их пропускания (за что им большое спасибо ), зато в полосе неплохо трансформируют (как сопр., так и напряжения).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 04.02.2020 в 14:47.
  10. Спасибо от UV5EVY
  11. #18
    Вот супер с детектором. Детектор интересный.
Название:	1.8 и 3.5 мгц с ПЧ 470 кгц.png
    Виктор
  12. #19
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,103
    Хм... пёс его знает, что такое TTftRA, поискал и не нашёл.
    Игорь
  13. #20
    Аватар для lado
    Днепропетровск, UA
    1,425
    Доброго дня.
    Обратил внимание на схему регенератора Сергея Старчака (во вложении). Для перестройки входного контура УВЧ (с ОБ) и контура Q-умножителя/детектора применён двухсекционный КПЕ.
    Вопрос: если вместо КПЕ применить пару варикапов (например, 1SV149), управляемых одним 10-ти оборотным переменным резистором, - каким образом организовать у них синхронность изменения ёмкости? Ведь по даташиту они имеют разбег ёмкости от экземпляра к экземпляру...
    З.Ы. В комментариях к схеме диапазон работы регенератора автором указан 49 - 19 метров, при подсчёте же получается диапазон 4,33...29,05 МГц...
Название:	принципиальная схема_1.jpg
    Последний раз редактировалось lado; 19.05.2020 в 13:48.
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1262
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 15:34
  2. Простые транзисторные регенеративные приёмники
    от Ruslan_Sibir в разделе Для начинающих
    Ответов: 9201
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 11:15
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 08:29
  4. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  5. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
