Страница 19 из 26 ПерваяПервая ... 916171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 254
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники, тема №2
  1. #181
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Я бы сказал, что с точки зрения ДД лучше, чтобы у обоих отсечка была поболее.
    Кстати, интересным схемотехническим решением является гибридый каскодный усилитель, на который можно еще и АРУ с выхода УНЧ завести. Если это решение применить в преселекторе регена, да еще и с АРУ, то могло бы получиться очень интересно с точки зрения плавности подхода к порогу генерации и стабильности его удержания.
    Последний раз редактировалось IG_58; 16.08.2022 в 16:48.
    Игорь
  2. #182
    Не учел делитель в затворе верхнего, сработал стереотип: затвор на корпусе. Да и плюс 31 на улице. Для нас это перебор.
    Александр
  3. #183
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    ... с точки зрения ДД лучше, чтобы у обоих отсечка была поболее.
    У верхнего настолько высокая линейность, что он не влияет на ДД (в пределах коллекторной ВАХ, разумеется). Он режим ПТ задаёт.
  4. #184
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    При прочих равных условиях, если есть выбор, то лучше применить транзисторы с более высоким Vgs, чем с более низким, так?
    Игорь
  5. #185
    Помнится из практики, что для получения максимального неискаженного размаха на выходе, отсечка верхнего должна была быть 6-8 вольт. Поэтому и задал вопрос.
    Александр
  6. #186
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ну дык потому и пишу - чем больше, тем лучше. Хорошо бы пол-питания.
    Игорь
  7. #187
    ....то лучше применить транзисторы ....
    Нижний - по обстоятельствам. Верхний - чтобы каскод хорошо работал. Т.е., нужны минимальные изменения напряжения от сигнала на стоке нижнего.Т.е. верхний должен иметь большую крутизну. Лучше биполярный. А ПТ с длинной затворной ВАХ вверху испортит ВЧ-свойства.
  8. Спасибо от parrot
  9. #188
    Игорь,
    Сергей Старчак в своих регенах с рамкой так и делал. Именно для растяжки подхода. Кстати, он один из первых (что мне повстречалось) применил УВЧ с небольшим усилением "чтобы не углубляться в шумы умножителя" после умножителя. Это позволило вывести диодный детектор на более линейный участок уменьшив характерные искажения.
    Александр
  10. Спасибо от IG_58
  11. #189
    Большое напряжение отсечки верхнего транзистора нужно если хочется на резисторах и конденсаторах делителя сэкономить. Была статья В. Т. Полякова в Радио 1984-11.
    Виктор
  12. Спасибо от parrot
  13. #190
    Верхний транзистор служит стабилизатором напряжения для нижнего. Это смысл каскода.
    Большое напр.отсечки как правило сопровождается малой крутизной,т.е плохой стабилизатор. Что экономим?
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. Простые транзисторные регенеративные приёмники
    от Ruslan_Sibir в разделе Для начинающих
    Ответов: 9201
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 11:15
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 08:29
  4. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  5. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
