Страница 18 из 27 ПерваяПервая ... 815161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 267
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники, тема №2
  1. #171
    >>С эмитеров на частотомер наверно будет частоту сдвигать и порог генерации входной емкостью прибора и соединительного кабеля.
    Именно это и происходило в моей версии "Ванюши", а еще ЦШ гадила по всему диапазону даже с питанием от отдельной батарейки. Поэтому в итоге от нее отказался, сделал простую и приблизительную механическую шкалу. Вообще, ЦШ в регенах, по-моему, нужна только временно, для приблизительной укладки диапазона (т.к. частота плывет при изменении режима), в большинстве конструкций, которые я видел, обходятся без нее.
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #172
    Решил послушать помехи радиоприёму, которые создаёт регенеративный приёмник. В результате китайский приёмник настроенный на ту-же частоту, что и реген, на расстоянии 1.5 метра от магнитной антенны регена, начинает таки принимать станцию на этой частоте. При выключеном регенераторе конечно не принимает. Гармонику на удвоенной частоте нащупать не удалось. Почему говорят про помеху, если он ретранслирует сигнал?
  4. #173
    Потому что в отсутствие приема он излучает чистую несущую. А на SSB-приемник она слышится как тональник. Но это конечно если он за порогом генерации.
    Виктор
  5. Спасибо от ignoramus
  6. #174
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ignoramus, реген представляет собой не что иное, как генератор, гетеродин, но с одной особенностью: Этот генератор недовозбужден, он находится на пороге генерации.
    В случае, если Вы, увеличив степень положительной обратной связи, перевели реген в режим генерации, то он превращается в обычный генератор, излучающий в антенну генерируемый сигнал на частоте, на которую он настроен. Этот сигнал является помехой для других приемников.
    Игорь
  7. Спасибо от ignoramus
  8. #175
    Получается если первый каскад приёмника регенеративный, либо Q-умножитель, то мы не можем использовать сложные контура, преселекторы и даже трансформаторы?
    Чем бы развязать таким малошумящим, эмиттерный повторитель хорошая идея?
  9. #176
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Обычно для развязки антенны от регенерируемого контура применяется каскад УВЧ. Он может быть обычным каскадом с общим истоком или эмиттером, может быть эмиттерным или истоковым повторителем, каскадом с общей базой или общим затвором, может быть каскодным или комбинацией "общий сток - общий затвор". Выбирайте, экспериментируйте.
    Лично я предпочитаю преселектор с каскодным УВЧ:
Название:	Преселектор активный 2xJ310 - Схема.jpg
ID:	376056 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Преселектор активный 2xJ310 - 1.jpg
ID:	376057 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Преселектор активный 2xJ310 - 2.jpg
    Последний раз редактировалось IG_58; 04.07.2022 в 23:17.
    Игорь
  10. Спасибо от ignoramus, mmom, parrot, МихаилН
  11. #177
    Игорь, есть ли особые требования к отсечкам полевиков?
    Александр
  12. #178
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    parrot, в принципе, особенных требований нет, но лучше, когда напряжение отсечки побольше. У меня там J310, у них по паспорту от -2 до -6,5В.
    Игорь
  13. #179
    то есть у верхнего отсечка все же должна быть поболее.
    Александр
  14. #180
    Цитата Сообщение от parrot Посмотреть сообщение
    то есть у верхнего отсечка все же должна быть .....
    Александр! К верхнему вообще никаких особых требований. Автоматически режим установится. Хоть биполярный при соотв. делителе.
  15. Спасибо от parrot
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. Простые транзисторные регенеративные приёмники
    от Ruslan_Sibir в разделе Для начинающих
    Ответов: 9201
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 11:15
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 08:29
  4. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  5. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
