Страница 3 из 27 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 267
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники, тема №2
  1. #21
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Я бы вообще не связывался с варикапами ввиду их низкой добротности, термозависимости и плохой стабильности. Но если бы уж очень хотелось, я бы отобрал пару варикапов с более-менее совпадающими емкостями при одних и тех же максимальном и минимальном напряжениях, затем настроил бы оба контура по трем точкам - на максимальном, на минимальном и на среднем напряжении и затем загрубил бы параллельным резистором входной контур преселектора, чтобы расширить его полосу.
    Однажды я сопрягал два варикапа в приемнике - во входном контуре и в контуре гетеродина. Намучился вдоволь. Пришлось подавать напряжение от потенциометра настройки на каждый из варикапов отдельно через свой индивидуальный подстроечный резистор.
    Игорь
  2. Спасибо от lado
  3. #22
    Аватар для rk3dpx
    Павловский Посад
    5
    rk3dpx
    Подскажите, какие номиналы и витки нужно поменять в схеме регенератора на 548ун1 (укв), для приема кв диапазонов. С уважением, Михаил.Нажмите на изображение для увеличения.
    Михаил
  4. #23
    Та же проблема с температурой, кроме прочих других, и с дешевыми китайскими многооборотными проволочными потенцами. Сквозняк - частота уходит.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Цитата Сообщение от rk3dpx Посмотреть сообщение
    Подскажите
    скачайте mini ring core calculator
    Последний раз редактировалось parrot; 08.06.2020 в 15:02.
    Александр
  5. #24
    Как вариант, для повышения стабильности, я помещал многооборотник в корпус с ГПД, варикап крепил на массивный радиатор,
    еще и корпус теплоизолировал пенопластом...- помогало.
  6. #25
    Крошечный варикап на массивном радиаторе вызывает улыбку, но никуда не денешься: качественный ГПД - отдельная тема.
    А в регене не лишними будут и резиновые амортизаторы крепления КПЕ и громкоговорителя, если он встроен в корпус, и термостабилизация регенеративного каскада, как это, к примеру, сделано у Сергея Беленецкого диодом в отдельном умножителе по схеме Клаппа на биполярнике. Владимир Новичков свой реген тоже пенопластом обложил.
    Александр
  7. #26
  8. #27
    RegenRX, - а почему - "Ы"?
  9. #28
    А чтобы никто не догадался...
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  10. Спасибо от lado
  11. #29
    Вот именно, "шоб никто не догадался!", hi.
    Я не любитель варикапов в регенераторах, в данном случае это - компромиссное решение, т.к. хочу сделать портативный аппарат ("изделие"), который поместился бы в имеющийся алюминиевый корпус. Миниатюрные КПЕ со слюдяными прокладками не подойдут, сами понимаете, а из воздушных есть только большие КПЕ из старых приемников, вот и приходиться извращаться. Попробую еще распечатать на 3Д принтере планетарные редукторы (см. thingiverse.com), идеальный вариант был бы КПЕ для грубой настройки без редуктора для установки диапазона + КПЕ малой емкости с редуктором хотя бы 1:10.
    Есть еще один вопрос к уважаемым коллегам: нужен ли перестраиваемый контур на входе? Он как бы напрашивается, уже прикинул на макете, субъективно (без приборов) немного лучше с ним, чем без него. Есть ли у кого-нибудь опыт постройки двухконтурных регенераторов?
    PS: на схеме Т5 - это, конечно, 2N3904 или аналогичные; катушка - L1.
  12. #30
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RegenRX,
    В вашей схеме в УВЧ пролаз регена при генерации через проходную емкость, а с ним и мультипликативная помеха. И прекрасная возможность для самовозбуждения УВЧ, через нее же.
    Если хотите без входного контура, проще УВЧ с ОЗ из 3-х деталей. Развязка намного лучше.
    Если хотите с вх. контуром, то надо каскодную схему, либо двухзатворник, либо полевик с очень маленькой проходной емкостью.
  13. Спасибо от hamster, IG_58
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. Простые транзисторные регенеративные приёмники
    от Ruslan_Sibir в разделе Для начинающих
    Ответов: 9201
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 11:15
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 08:29
  4. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  5. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
