Вы всерьез решили поработать АМ или вам важна аутентичность Р-807 ?в моём р 807 был демонтирован модуляционный траф-но ....)
Те, кто применял Р-807 как правило демонтировали все, что касалось АМ и СВ за ненадобностью...так как работали CW....
Я ранее уже писал на форуме, что в 90-е годы у меня в учебном классе радиооборудования (УТЦ-22авиа) были рабочие стенды самолётного радиооборудования в том числе и Р-807 с ГК-71, ручки были новенькие не затёртые, при разговоре в МРУ лампа 200 ватт на специальной подставке горела как надо. Потом в 2000-х всё выбросили даже вторую Р-807м с ГУ-13 из каптёрки, сделали ремонт классов под офисы и успокоились (офисы до сих пор никому не нужны). Питание Р-807 делали в далёкие 60-е годы старые авиатехники. Было два выпрямителя на 1200 и 400 вольт (помню несколько рядов Д226Б на гетинаксе с лепестками) и мощный силовой кабель на =27 вольт из соседнего кабинета. Весь накал и система автоматики по "запоминанию" частот сделано на постоянном токе. В соседнем кабинете стояли два мощных авиационных выпрямителя наземного базирования на 250 ампер которые раздавали электропитание =27 вольт по учебным классам 3-го этажа. Выпрямлялось 3 фазы 380 вольт 50 гц.
Спасибо от victor008sl
Спасибо за экскурс-я конечно так делать не буду ,но было интересно.А Вы непомните сколько чисто 807 берёт по27вльтам ,а то везде пишут с умформером.
Считаем токи:
1. Реле Э 502 коммутация накалов max ток через контакты 12 ампер.
2. Потребление якорных обмоток следующих реле
а) Э 102 реле манипуляции 0.56 ампера,
б) Э 103 и Э 104 телеграфные реле по 0.3 ампера,
в) Э 105 реле переключения контуров 0.2 ампера,
г) Э 106 реле переключения возбудителей 0.18 ампера.
Итого 13.54 ампера без электромотора автоматики.
Спасибо!Значит нужно на 20А ну и ещё 400 И 1200-это киловатный траф!
Для передатчика Р-807, ищу ручку блока средних волн, и клювики для переключателей. Может у кого, из читающих эту ветку есть, данные комплектующие? Напишите пожалуйста в личку, спасибо.
А все-таки в Р-807 в выходном каскаде стояла не ГК-71, а ГУ-13.
В моём стоит ГК71-только не утверждайте что это самодельщина -я про УС9уже наслушался знатаков!
Есть лишний индикатор тока-цветной.
Последний раз редактировалось victor008sl; 19.10.2019 в 17:39.
В моём Р-807 который восстанавливаю, тоже ГК-71, встречал и ГУ-13.
