Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помехи от приставки цифрового тв 9 баллов.
    При включении приставки цтв шум на диапазонах до 9+, как бороться?
    Аватар для R9UHN
    Междуреченск
    309
    R9UHN
    для начала попробуй запитать от АКБ или трансформаторного БП
    Приставка кадена, блок питания встроен в нутрь, питание радио от акб ничего не дает!
    Искать неисправность БП приставки
    Чаще всего дохнут э-литы.
    И когда же они успели...?
    Если вы определились с источником проблемы и
    вам важно собственное спокойствие, то просто
    купите новый.
    Модель Oriel 794, к примеру помех не даёт.
    энг. Практически очень тяжело,если приставка долго работала начните с ёмкости блока питания (преобразователя),ес ли позволяет место установите ёмкость больше, а дальше по низкой стороне там как минимум два преобразователя смотрите обвязку, но основная помеха идёт от преобразователя 5V.Можно сделать выносной блок питания исключив основной преобразователь улучшится температурный режим приставки.
  7. #7
    Зменил электролиты, стало лучше! Заметил, что помеха появляется при подключении антенны! Кабеля идут рядом! Питание антенны выключено.
  8. #8
    881
    энг,
    У ТВ приставок, как правило есть на передней панели USB разъем, так вот подключите 5в от внешнего блока питания (желательно трансформаторного или АКБ) в этот разъем, при этом в эл. сеть приставку не включайте! ​Таким образом Вы исключите встроенный импульсный блок питания и определите в нем ли причина.
    Последний раз редактировалось RL1L; 18.10.2019 в 11:24.
  9. #9
    Заблокирован
    7,877
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    энг, на антенный кабель приставки (телевизионный) навесьте гирлянду ферритовых защелок. Для усиления эффекта - поставьте запорный дроссель на шнурок HDMI и на сетевой шнур приставки (на все три сетевых провода).
    Цель - изоляция по ВЧ источника помехи от всех проводов, способных ее излучить или распространить.
    Эта проблема типовая, ее решение типовое.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.10.2019 в 11:33.
  10. #10
    881
    энг,
    Если помеха проявляется при подключении антенны, то попробуйте установит разделительный трансформатор, а именно возьмите провод в эмалевой изоляции диаметром 0.3-0.5 мм сложите вместе и намотайте 4-5 витков, с шагом 2-3 мм, на оправке диаметром 7-10 мм (кусок шариковой ручки, фломастер, шприц и т.д.), одна обмотка к приставке, другая к антенне.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2019, 00:13
  2. Усилитель мощности для трансиверной приставки к Р326М
    от дмитрий 1986 в разделе Для начинающих
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.07.2014, 17:23
  3. УМ передающей приставки от UN7BV-3.5 TX ?
    от ua3urs в разделе Для начинающих
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 09:42
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 16:17
  5. 9 балов сколько это дб?
    от большой брат в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 12:06
