Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помехи от приставки цифрового тв 9 баллов.
    При включении приставки цтв шум на диапазонах до 9+, как бороться?
    Аватар для R9UHN
    Междуреченск
    392
    R9UHN
    для начала попробуй запитать от АКБ или трансформаторного БП
    Приставка кадена, блок питания встроен в нутрь, питание радио от акб ничего не дает!
    Искать неисправность БП приставки
    Чаще всего дохнут э-литы.
    И когда же они успели...?
    Если вы определились с источником проблемы и
    вам важно собственное спокойствие, то просто
    купите новый.
    Модель Oriel 794, к примеру помех не даёт.
    энг. Практически очень тяжело,если приставка долго работала начните с ёмкости блока питания (преобразователя),ес ли позволяет место установите ёмкость больше, а дальше по низкой стороне там как минимум два преобразователя смотрите обвязку, но основная помеха идёт от преобразователя 5V.Можно сделать выносной блок питания исключив основной преобразователь улучшится температурный режим приставки.
    Зменил электролиты, стало лучше! Заметил, что помеха появляется при подключении антенны! Кабеля идут рядом! Питание антенны выключено.
    2,477
    RL1L
    энг,
    У ТВ приставок, как правило есть на передней панели USB разъем, так вот подключите 5в от внешнего блока питания (желательно трансформаторного или АКБ) в этот разъем, при этом в эл. сеть приставку не включайте! ​Таким образом Вы исключите встроенный импульсный блок питания и определите в нем ли причина.
    Последний раз редактировалось RL1L; 18.10.2019 в 11:24.
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    энг, на антенный кабель приставки (телевизионный) навесьте гирлянду ферритовых защелок. Для усиления эффекта - поставьте запорный дроссель на шнурок HDMI и на сетевой шнур приставки (на все три сетевых провода).
    Цель - изоляция по ВЧ источника помехи от всех проводов, способных ее излучить или распространить.
    Эта проблема типовая, ее решение типовое.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.10.2019 в 11:33.
    2,477
    RL1L
    энг,
    Если помеха проявляется при подключении антенны, то попробуйте установит разделительный трансформатор, а именно возьмите провод в эмалевой изоляции диаметром 0.3-0.5 мм сложите вместе и намотайте 4-5 витков, с шагом 2-3 мм, на оправке диаметром 7-10 мм (кусок шариковой ручки, фломастер, шприц и т.д.), одна обмотка к приставке, другая к антенне.
  1. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 31.08.2022, 15:19
  2. Усилитель мощности для трансиверной приставки к Р326М
    от дмитрий 1986 в разделе Для начинающих
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.07.2014, 17:23
  3. УМ передающей приставки от UN7BV-3.5 TX ?
    от ua3urs в разделе Для начинающих
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 09:42
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 16:17
  5. 9 балов сколько это дб?
    от большой брат в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 12:06
