Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Простейшие генераторы типа Франклина на биполярных транзисторах для отладки УПЧ
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vadim_d,
    А емкостная трехточка, что может быть проще?
    Не всегда, в "двухточечных" ШП генераторах легче переключать полностью КС, чем только индуктивность, или только емкость (в индуктивной трехточке). Надо просчитывать под конкретную задачу, для каждых параметров конкретных КС и схемы.
    Не только легче, но и правильно с т.з. схемотехники. Сопротивление контактов внутри контура будет просаживать добротность
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 18.10.2019 в 17:40.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    krevetko_nik, еще с "большей т.з. схемотехники", легче переключать полностью генераторы . Тогда на ВЧ ничего не влияет.Я (по совету Товарищей) часто пользуюс этим приемом в диапазонных КГ и ГУН.
  4. #14
    Модератор
    Ялта
    13,683
    W.Postoronnim
    По схеме приведённой Вами в сообщении #8, произведено "много" измерений. Посмотрите ссылки.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1093803
    Сергей sgk.
  5. Спасибо от mmom
  6. #15
    W.Postoronnim
    Гость
    Как обещал, делюсь небольшим опытом постройки индуктивной трёхточки на лампе. В частности рассмотрен вопрос о подборе глубины ПОС:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0%E8%EE%E4%E5
  7. Спасибо от mmom
  8. #16
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    W.Postoronnim,
    Тема ж о "простейших генераторах типа Франклина на биполярны транзисторах..."
    Хоть ТС поправил, что в одной из схем, у него на "барьерных переходах".
    Что ничего не меняет в теории ПОС для автогенерации (будь это хоть тиристоры, симисторы, лазеры, мазеры, "шмайсеры" (они же МР-40), ППШ и АК, ТТ, ПМ и т.д.).
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3389
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 21:46
  2. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 02:32
  3. Усилитель на биполярных транзисторах
    от KOLHOZNIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 05:08
  4. Маломощный усилитель на биполярных транзисторах
    от sirotka в разделе Усилители мощности
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 02:43
  5. Приемник на биполярных транзисторах с АРУ
    от Лёва в разделе Для начинающих
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 16:01
