Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 29101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 141
Тема: К выбору глубины ПОС в генераторе Хартли на лампе-триоде
  1. #111
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Борис, я знал, я знал, что ты подскажешь!
    Игорь
  2. Спасибо от Boris..
  3. #112
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Борис, язнал, я знал, что ты подскажешь!
    Скрытый текст
    Вак (чешск.- vak)- это такой вид сумки или мешка для переноски вещей.
    Вацек (чешск. vacek) это то же самое, только маленьких размеров, можно сказать - мешочек, кстати очень распространенная фамилия в Чехии. Примерный русский аналог этой фамилии - Мешков.
    Вацкарж - это человек, который такие мешки изготавливает, шьёт. Русская аналогия - Мешочник, Мешочников.
    Изначально англосаксы стали писать эту фамилию без чешской диакритики, т.е. без всяких "крючёчков" и "галочек" над буквами, и, разумеется, с неправильным произношением, чем полностью исказили фамилию человека.
    Остальной весь мир, в т.ч и мы, это неправильное написание и произношение перенял.
    А, на самом деле всё просто.
  4. Спасибо от IG_58
  5. #113
    случайно не этот из РЛ №6 - 1991-с.7
    - спасибо она, помню что на нч отлично работала 6н3п (у друга и сейчас работает но на 6н5п), а на вч 6н15п..
  6. #114
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    6н5п
    О какая экзотика! Интересно, где она применялась? Не нашёл следов.
    Игорь
  7. #115
    15,679
    Цитата Сообщение от krevetko_nik Посмотреть сообщение
    Ч.Т.Д.
    А если подумать?
  8. #116
    Евгений240, не говорите загадками! См текст:
    катушка обр связи L2 (в катоде) должна содержать не более 1/3 витков от катушки L1 (в аноде)
    Даже если учесть, что ток анода протекает по катушкам встречно, то между анодом и катодом включено как минимум 2/3 витков от анодной. Между катодом и сеткой - 1/3
    Последний раз редактировалось sgk; 24.10.2019 в 20:28. Причина: удалил не по теме
  9. #117
    W.Postoronnim
    Гость
    ... между анодом и сеткой надо включить понижающий трансформатор, т.е. катушку с бОльшим числом витков - к аноду, с меньшим - к сетке...
    Обратное включение позволяет снять с анода лампы десятки вольт чистого синуса.
    Вы о каком конкретно схемном решении говорите? Известны следующие, в которых задействована ПОС "анод-сетка":
    1 - обычно применяется в РП с лампой 6И1П, 2 - в передатчиках, 3 - в ТПС в частности. Первое, хотя иявляется формально инд. трёхточкой, здесь не рассматривается: второе позволяет снимать оч. большие и мощные сигналы, но не встречал, чтобы его применяли в кач. гетеродина, третье есть смешанная индуктивно-емкостная трёхточка, о которой я подробно писал, в чём, по-моему, недостатки оной. Осмелюсь посоветовать быть предельно конкретными, ведь обсуждение - это "не догма, а руководство к действию", как и марксизм (В. Ленин).
  10. #118
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    krevetko_nik,
    Опа! Соотношение катушек - в аноде много витков, в сетке - мало. Ч.Т.Д.
    А гридлика не наблюдается - значит есть сеточный ток
    1.Немедленно бежать и изучать расчет взаимоиндуктивной связи в цилиндрической катушке.
    2.С "гридликом" он тоже есть.
  11. #119
    W.Postoronnim
    Гость
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    К вопросу выбора "глубины ПОС" обсуждаемого в теме на практике.
    Записывались и сравнивались десяток (десятки) спектров ФШ и сигналов для выбора наилучшего варианта. Это метод проб и ошибок. Как таковая величина или уровень ПОС не измерялся и не рассчитывался.
    Ваши исследования, безусловно, наиболее тщательные.Да, чем больше элементов у схемы генератора, тем сложнее выбор оптимального (в том или ином смысле, смотря какая цель преследуется) режима - задача, как говорят, многофакторная. Теоретик скажет непременно: да считать надо, читать руководства и... "гуглить". Ан, увы, либо пользуйся готовеньким (это можно), либо экпериментируй (это почти всегда приходится делать).
    Собственно, для меня тема уже почти исчерпана, ибо вопрос о выборе ПОС в схеме Хартли с катодно-сеточной связью более-менее ясен: не будет большой ошибки выбирать коэф. вкл. контура в кат. цепь в интервале 0,1-0,4; однако желателен подбор для каждого контура в зависмости, прежде всего, от индуктивности. Собственно, это все. От инд. трёхточки Хартли я отхожу в пользу генератора Батлера, преимущество которого состоит в более простой коммутации контуров. Но даже с ним надо бы поварьировать след. параметры: 1) режим каскадов (обоих) по пост. току; 2) ёмкость конд-ра обр. связи (опять глубины ПОС!); 3) ставить ли гридлики в сеточные цепи... Ну и т.д. и. т.п.
    Не знаю только, делиться ли наблюдениями в этой теме или в отдельной? ("Теоретики", наверное" ответят: "Да не в какой, гуглите!)
  12. #120
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Поделитесь, пожалуйста, наблюдениями и результатами эксперимента в этой теме
    Игорь
  1. Первый каскад УПЧ на триоде без нейтрализации. Вопрос
    от radiofakel в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 22:05
  2. Обратная связь в кварцевом генераторе
    от kvn в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.01.2016, 17:32
  3. Балансный смеситель на двойном триоде
    от misha_globus в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 314
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 11:06
  4. Балансный смеситель на двойном триоде
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 14:37
  5. О 2-тоновом генераторе
    от Leon в разделе Усилители мощности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 08:22
