Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 41112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 141
Тема: К выбору глубины ПОС в генераторе Хартли на лампе-триоде
  1. #131
    W.Postoronnim
    Гость
    Опыты с генератором Батлера на 6Н23П
    Предпосылкой явился подбор альтернативы гетеродину РП ТПС-58, о чём сообщалось ранее,http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?38393-...
    К схеме изначально предъявлялись след. требования:
    1. Коммутация контура посредством не более 2-х групп;
    2. Ампл. вых. сигнала не менее 5 В (лучше больше);
    3. Неравномерность амплитуды вых. сигнала в диап. частот 1 – 19 МГц не более ± 1 В (на ВЧ-участке желательно больше чем на НЧ);
    4. Кратковременная стабильность порядка 100 Гц;
    5. Допустимый дрейф частоты (после выбега частоты в теч. 15 мин) – порядка 1 кГц.
    Из схем, отвечающих п. 1, ранее были опробованы:
    Другими вариантами «двухточек» являются генераторы Франклина (рис. 1) и Батлера (ГБ, рис. 2).
    Первый из них известен высокой стабильностью, но не отвечает п. 2. По лит. данным использовался на практике в РП Р-250М в качестве 2-го гетеродина с буфером-усилителем и смесителем (всё на лампах 6Ж2П), а также в КВ-приёмнике двойного преобразования UAICJ («Радио», №1, 1961, с. 25-29) в качестве 2-го гетеродина (6Н15П) со смесителем на 6А2П (без буфера), рабочие частоты 2,0 – 3,0 МГц. В моём случае задействован смеситель на 6Ж2П (6Ж10П), требующий большей «раскачки», нежели гептод, однако усилительный каскад нежелателен. Поэтому вариант Франклина пока не рассматривался. На биполярных транзисторах был испытан в качестве генератора для наладки УПЧ РП, http://www.cqham.ru/forum/showthread.....#post1686477
    Схема рис. 2 впервые была предложена Фредериком Батлером (Frederick Butler) и опубликована в Wireless Engineer, Nov. 1944. Чаще используется включение контура в сеточную цепь триода. На полевых транзисторах это выглядит так:
    А на биполярных схема может быть доведена до примитива, однако на умеренных частотах неплохо работает:
    Практические схемы ГБ встречаются в след. источниках:
    А. Шадский. Стабильный диапазонный генератор. «Радио», №1, 1963, с. 20 (рис. 3), где классифицирован как генератор с отрицательным сопротивлением.
    Рабочая частота 3,6 МГц. С катодным повторителем и усилителем на 6Ф1П выдает сигнал амплитудой 70 В. Данных Др 1 не приводится. R1 может варьироваться от неск. ом до 2-3 кОм.
    С. Бунимович, Л. Яйленко. Техника любительской однополосной радиосвязи. М., 1970, с. 82 (рис. 4).
    Характерно наличие гридлика у левого триода; сигнал снимается непосредственно с катодов. Первоисточник не указан.
    В. Чернявский. Радиола. «Радио», №10, 1950, с. 14-19 (рис. 5).
    Схема характерна подключением нагрузки непосредственно к контуру; на СВ и ДВ подключается доп. индуктивность в катодную цепь. Применена т.о. коррекция амплитуды введением доп. катушки, что требует ещё одной группы Рабочий диапазон на КВ от 4,1 до 9,8 МГц. Ампл. вых. сигнала 9,5 – 11 В.
    Испытательная схема (предварительная). Имеющиеся данные пока не позволяют судить, в каком диапазоне частот (устойчиво) работает ГБ, как влияют свойства контура, дросселя, режим каскадов, глубина ПОС (и т.д. и т.п.) на амплитуду и стабильность сигнала. Параметры схемы (рис. 6) пока выбраны интуитивно и, скорее всего, потребуют изменений.
    О полученных результатах в след. сообщении.
  2. Спасибо от UR5VHO, Vikos
  3. #132
    W.Postoronnim
    Гость
    Цитата Сообщение от W.Postoronnim Посмотреть сообщение
    От инд. трёхточки Хартли я отхожу в пользу генератора Батлера.
    Не знаю только, делиться ли наблюдениями в этой теме или в отдельной?
    Решил, что рассмотрение иного схемного решения не соответствует заявленной здесь изначально теме. Поэтому открыл следующую, посвящённую генратору Батлера на 6Н23П:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?40792-...#post1689341
  4. #133
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Вы открывает темы, бросаете и открываете следующую. Темы практически одинаковы -о генераторах. Две темы объединил. Хотя бы в одной теме пишите как, что бы было интересно обсуждать.
    Сергей sgk.
  5. #134
    на полевых тоже, если использовать с изолированным затвором
    Отклонён из-за низкой стабильности на высокочастотном участке диапазона;
    причина - падение добротности контура из-за шунтирования его резистором экр сетки. Ставьте дроссель ВЧ в питание экр сетки
  6. #135
    W.Postoronnim
    Гость
    Боюсь, что не так. Есть ещё одна проблема: необходима стабилизация напр. накала, даже нужнее стабилизации анодного напряжения.
  7. #136
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    W.Postoronnim,
    Давно испытаны и работают "двухточечные" от 5 до 20 МГц.
Название:	КЛОПИК схема..JPG
  8. #137
    Аватар для R3WO
    Курск
    96
    R3WO
    Источник этой схемы укажите пожалуйста.
  9. #138
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Стабилизировать накал гетеродинов, ламповых детекторов и предУНЧ - это хорошая, правильная практика. К счастью, эта задача (не проблема) решается легко и просто с помощью LM7806, мостика и пары электролитов. Можно в общий провод включить еще и диод в прямом направлении, будет совсем хорошо.
    UR5ZQV, да, приведите. пожалуйста, источник. Ах как я "люблю", когда публикуют схемы (без номиналов) или приводят цитаты без указания их происхождения
    Последний раз редактировалось IG_58; 28.10.2019 в 20:20.
    Игорь
  10. #139
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ut0ho,
    я :(.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    IG_58,
    Игорь, щас не могу, документация вместе с этим ГПД находится у коллеги (где и сам трансивер). Сам с трудом отыскал эту неполную схему в сети, то что было на "винчестерах" пока потеряно :( (из за аварии). Но никто не запрещает рассчитать по новой, под Ваши задачи .
    Добавлено через 10 минут(ы):
    А "источник" из которого "почерпнул" (осталось только пересчитать):
Название:	2-х точечный ГПД.jpg
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 28.10.2019 в 21:00.
  11. #140
    W.Postoronnim
    Гость
    W.Postoronnim,
    Мужики! Тема-то заявлена в "Ламповых душах"! Ну хотя бы без биполярных можно? Полевик ещё заменим лампочкой как-нибудь. К сожалению, темы засоряются оч. быстро. А модератор почему-то старается свалить всё в кучу. Как будто от того суммарный объём инф. на сайте сильно сожмётся. Не.... Только поиск затрудняется. Ну да бог всем судья... Тоже отвлёкся.
  1. Первый каскад УПЧ на триоде без нейтрализации. Вопрос
    от radiofakel в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 22:05
  2. Обратная связь в кварцевом генераторе
    от kvn в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.01.2016, 17:32
  3. Балансный смеситель на двойном триоде
    от misha_globus в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 314
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 11:06
  4. Балансный смеситель на двойном триоде
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 14:37
  5. О 2-тоновом генераторе
    от Leon в разделе Усилители мощности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 08:22
