Страница 9 из 25 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 250
Тема: Стабилизатор накала ламп (12.6В) + плавный пуск + защита от КЗ
  1. #81
  2. #82
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    del
    Игорь
  3. #83
    Не занимайтесь ерундой. Плавный пуск накала и т.д. Лампы по накалу вас переживут. Быстрее лампа выйдет из строя, чем накал
  4. Спасибо от AL.X
  5. #84
    Цитата Сообщение от serge22 Посмотреть сообщение
    Как ведет себя напряжение на выходе компаратора при манипуляциях с замыканием R9?
    Только уже не R9, а R13))), схему совершенствую. R9 теперь - это подстроечник на 5кОм, параллельно R1 на 4.7кОм. Такое решение позволит защитить нити накала от перенапряжения, если подстроечник сломается, окажется бракованным или помрёт от старости, то есть если ползунок начнёт отходить от резистивного слоя. В этом случае суммарное сопротивление R9 + R1 не позволят выходному напряжение превысить предельно допустимые для накала.
    В качестве разности параметров микросхем поставил R13. Первый случай, R13 замкнут, то есть микросхемы условно идеальные. На осциллографе шкала 1В и смешение -10В, чтобы удобнее было видеть, что на выходе компаратора. Обращайте внимание на датчики тока и мощностей.
Название:	UA741 работа 1.jpg
    Второй случай, верхняя микросхема как бы имеет большее внутреннее сопротивление, чем нижняя, то есть - размыкаем R13.
Название:	UA741 работа 1-1.jpg
    Напряжение на выходе компаратора увеличилось, чуть-чуть увеличивая и выходное напряжение верхней микросхемы. А раз её выходное напряжение увеличилось, уменьшилась разница между входным, от выпрямителя и выходным, а раз уменьшилась разница - уменьшился нагрев микросхемы. Обратите внимание на датчики мощности. Тепла на верхней микросхеме стало меньше, но общий ток обеих микросхем остался одинаков.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от sharp Посмотреть сообщение
    Кстати, резисторы во входах ОУ абсолютно необходимые. ОУ обычно выдерживают значительные синфазные напряжения на входах близкие к напряжению питания, но значительное дифференциальное входное напряжение может пробить переходы Б-Э входных биполярных транзисторов. Такой пробой может и не разрушит эти транзисторы, но может необратимо уменьшить коэффициент усиления по току и/или увеличить входные токи транзисторов, что не так просто обнаружить.
    Во!! Значит я правильно же мыслил!!
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    И второй вопрос. Оба входа микросхемы, как видим, выполнены на биполярных транзисторах, а они боятся превышения тока. На схеме, в 63 сообщении эти входы подключил к 0.22Ом резисторам непосредственно. Но, это в моделировании. В реальности, может всё же нужно входа микросхемы через токоограничительные резисторы подключить, может, не знаю по 1кОм? То есть, чтобы ограничить ток через внутренние транзисторы микросхемы?
    Так, и какой номинал этим резисторам дать? В последней схеме поставил 1кОм. Достаточно, или увеличить? Как рассчитать?
    Последний раз редактировалось DX888; 25.10.2019 в 17:43.
  6. #85
    Так он и понятия ни имеет, что для р/л постоянка в накал сокращает срок службы накала. Т.ч. пусть быстрей вылетает по накалу.
  7. #86
    поясните, почему
  8. #87
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    р/
    Присоединяюсь к вопросу.
    P.S. Плавный пуск накала обеспечивается сопротивлением 0,2 - 0,5 Ома последовательно
    Игорь
  9. #88
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    ...справедливо для мощных ламп с прямонакальными катодами.
    Ламп с катодом косвенного накала никак не касается...
  10. Спасибо от DX888
  11. #89
    Проблема более плавного пуска накала изящно и просто решена например в ВУ-50 радиостанции Р-140, включением резитора в цепь накала...
    73 ! ALEX **#*
  12. Спасибо от IG_58
  13. #90
    тоже так считаю, выдержка из справочника Кацнельсона
Название:	постоянный накал.png
    Добавлено через 17 минут(ы):
    CHACK,
    IG_58,
    Резистор в цепи накала выполняет только одну функцию - снижение импульса тока в момент подачи напряжения на накал, когда нити холодные и имеют низкое сопротивление, больше от него никакой пользы.
    Стабилизатор же имеет следующие преимущества:
    1. снижает начальный импульс тока при подачи питания, т.к. начинает подавать напряжение на накалы с 1.25В
    2. именно плавно, линейно прогревает нить накала от 1.25 до 12.6В за 3 минуты (можно менять)
    3. полностью убирает пульсации 100Гц, если это важно для ламп ГПД, УНЧ, УРЧ и т.д.
    4. железно стабилизирует выходное напряжение на уровне 12.6В, вне зависимости от скачков и/или изменения сети 220В
    5. имеет возможность вручную изменять стабилизируемое напряжение. Это удобно, если на проводах от стабилизатора до ламп будет падение и на лампы придёт не 12.6В, а меньше, можно поднять. Так же, можно наоборот, уменьшить напряжение накала до 11..12В, если есть необходимость продлить срок службы ламп. Или наоборот, если лампы уже боевые, с пониженным уровнем эмиссии катода - поднять накал, тем самым, вернув старые лампы в номинальный режим работы.
    6. помимо плавного прогрева нитей накала, идёт плавный прогрев и самого катода и его эмиссионного слоя
    7. время нарастания можно поставить любое, хоть 10 минут, но, и 3 минут достаточно. К выходу стабилизатора можно подключить 12В реле, которое через 3 минуты после прогрева накала и катода сработает и автоматически подаст анодно-сеточные напряжения. То есть, не нужно ставить дополнительное реле времени для подачи анодно-сеточных напряжений.
    8. применение двух 5А микросхем, с запасом по мощности и скачков напряжения сети позволит питать накалы любых радиоламп от 6.3В до 126В, при токе до 6-7А, что делает стабилизатор универсальным почти для всех типов ламп.
    9. выводы микросхем соединены с фланцем, поэтому (если схема УМ это допускает), микросхемы можно прикрутить прямо к шасси, без термо-изоляционных прокладок.
    Вам мало преимуществ?
    Последний раз редактировалось DX888; 25.10.2019 в 19:11.
  1. Плавный пуск асинхронного двигателя поворотки
    от newradiofanat в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 15:30
  2. плавный пуск анодного трансформатора
    от US5MUW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 16:55
  3. Ипульсный БП для накала ламп
    от Pavel51 в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 13:38
  4. Плавный пуск двигателя.
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 20:38
  5. Стабилизатор накала ламп в Acom 2000A
    от Dimon в разделе КВ усилители
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:48
