В отличие от источника напряжения, сделать источник тока не так-то просто. Особенно, - в ламповую эпоху.
paguo-76M2fet, думаю, что если бы стабилизаторы тока были так уж нужны, то их бы делали.
Последний раз редактировалось daomsk; 27.05.2022 в 05:06.
Да, в 1987 году была статья. Тогда и я сделал стабилизатор тока накала...
Но всё же наверно 50 на 50. Т.е. долговечность зависит и от качества изготовления, и от режима эксплуатации.
У меня на даче стоит телевизор Шарп 20", !988 года выпуска. Кинескоп живее всех живых У него ещё инструкция на русском языке и схема есть. И нет там никакого стабилизатора накала и т.п. Накал кинескопа от ТДКСа, через ограничительный резистор, как обычно. Так у него даже батарейки в пульте не менялись ни разу. Потому, что их нет Там никель-кадмиевый аккумулятор и солнечный фотоэлемент для подзарядки.
Спасибо от paguo-76M2fet
А что если попробовать поставить последовательно с накалом термистор Ом на 5, а через 1-2 мин. (или кто сколько считает нужным!) коротить его? У ГИ7Б сопротивление 12,6V/2A=6,3 Ом, последовательно 5 Ом, падение на термисторе при вкл. накала будет ~5,5V. Тут будет и плавный нагрев нити накала, пока термистор остывает.
Затем подавать высокое на анод.
Последний раз редактировалось daomsk; 27.05.2022 в 08:02.
Я вот собрал схему UR6EJ и до сих пор работают в трех конструкциях ... 2 х ГИ-7Б/ГИ-46Б.
Конечно, это не "призыв" повторять...
Спасибо от EW2EP
Если хотите, поставьте последовательно термистор на пару Ом, он через минуту-две после включения уменьшит своё сопротивление раз в 10, и если напряжение накала при этом останется в рамках паспортных значений, то его даже не надо будет перемыкать. А можно поставить не термистор, а обычный проволочный резистор где-нибудь на 0,2...0,5 Ом, он тоже сгладит первоначальный бросок тока на холодную нить накала.
Главное - подобрать напряжение накала так, чтобы в установившемся режиме при прогретой нити накала напряжение накала было близко к номинальному - чуть в сторону нижнего паспортного граничного значения. Тогда схемы вообще никакие собирать не надо будет, а просто последовательно с накалом включить этот (термо)резистор.
Спасибо от UR5ZQV
А если напряжение 6,3 вольта и ток 60 ампер, как стабилизировать?
Так и сделаю, только нет на пару Ом, есть такие 4Ohm/4A (JNR10S040M) и такие MF72-5D9 (5Ohm/3A). Какие посоветуете?
Так ведь тут ранее писали(со ссылкой на зубров) что накал постоянным током для мощных ламп с совмещенным катод/накалом не есть комильфо?!
Поможет Mean Well, ИМХО
А зачем его стабилизировать?
Ограничить пусковой ток - это ОК, это понятно. Стабилизировать накал ГПД - ну ОК, он мало влияет на частоту, т.к. катод обладает инерцией, но ладно, ОК. А все 60А зачем стабилизировать?
Напряжение сети гуляет? ОК, но если оно находится в пределах от 210 до 250 вольт, то напряжение накала будет находиться в паспортных рамках от 5,7 до 6,9В.
А если напряжение сети гуляет в бОльших пределах, то стабилизировать нужно уже не накала, а это самое напряжение.
Я бы 4Ohm/4A поставил для начала, прогрел минут 20 с ним, замерил установившееся напряжение и тогда сделал вывод о том, нужно ли чуть добавить напряжения с обмотки транса на эту цепь, чтобы установившееся напряжение попало в допуск, или так оставить.
Если что, эти 2 термистора никто не мешает включить параллельно.
Последний раз редактировалось IG_58; 27.05.2022 в 10:47.
Спасибо от UR5ZQV
