Спасибо от UV5EVY
Ещё лучше!.
Магнитный усилитель работает по принципу изменения реактивного сопротивления рабочей обмотки, под действием подмагничивающего тока регулирующей обмотки.
Ничего приписываемого ему вами в нём не наблюдается.
Просто я знаю вас по форуму как грамотного товарища. Особенно в НЧ технике.
И вдруг такие перлы...
У Вас есть МУ и подключали осц-скоп?
Продолжайте, пожалуйста...
ВАХ стабилитрона знаете, конечно.
Мост+большой С + разрядный транзистор +ООС создают совместно на выводах моста хар-ку симметричного стабилитрона. Поддерживается на С постоянное U, а изменения тока нагрузки на это U влияют очень мало.
я привёл пример, ионизационные вакуумметры, стабилизация тока эмиссии
там похожая схема, трансформатор с управляемым "сопротивлением" в цепи накала
и никакого конденсатора в параллель регулирующему элементу там нет
"не совсем близкий родственник" но не полный аналог (ныне полностью вымерший, вытесненный тиристорными регуляторами типа "диммеры") но в отличии от тиристора форму сигнала калечит меньше и симметричнее
для омической нагрузки или выпрямителя с индуктивной нагрузкой подходит просто великолепно
вы видимо неправильно понимаете принцип работы обсуждаемого стабилизатора
принципиальной разницы где ставить линейный регулирующий элемент, до трансформатора или после, нет
для сверхбольшеточных (доли - единицы вольта, сотни - тысячи ампер) и высоковольтных устройств проще вынести регулирующий элемент в первичку трансформатора, в остальном это обычный линейный компенсационный стабилизатор, просто немного заморочистый в плане гальванической развязки управления регулирующего элемента
нагуглил похожее (манометрические лампы те-же, принцип тот-же)
у более древних регулирующий элемент лампа у более новых транзистор
но от цепи накала отвязанный трансформатором
о тиристорах и магнитных усилителях
они занимают одну "экологическую нишу" (тиристоры вытеснили магнитные усилители), но форма тока после них весьма отличается (на осциллографе не перепутаешь)
оба варианта нужно нагружать выпрямителем с индуктивной нагрузкой, но на этом сходство заканчивается
в отличии от тиристорного регулятора магнитный усилитель не способен засрать эфир до укв включительно
mmom, отвечая на ваш пост 167 с картинками.
Никто и не сомневался, что сердечник в насыщении искалечит синусоиду.
Вот только калечит он её совсем не так как тиристор.
mmom, магнитный усилитель и дроссель насыщения -- совершенно РАЗНЫЕ вещи, не путайте их!
Да и приведённые вами рисунки страдают условностями, момента включения, на них показанного, фактически нет, но есть достаточно плавное нарастание не создающее сколь-либо значительных помех в радиодиапазоне, в отличие от тиристорных.
