Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 815161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 250
Тема: Стабилизатор накала ламп (12.6В) + плавный пуск + защита от КЗ
  1. #171
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    to DX888 От такой стабилизатор накала... собранный "на коленке" ... Правда для другой лампы, но 12,6В) И с плавным запуском....
    Цену затрат - просто не прилично озвучивать... но не 1300 руб.)
Название:	Стабилизатор накала.jpg
    Николай, R4IJ
  2. #172
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    Не получилось "редактировать") Это испытание этого изделия... правда лампа не ГУ-50...
Название:	Ток накала.jpg
ID:	323755   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	U накала.jpg
    Николай, R4IJ
  3. #173
    Россия, г. Омск
    69
    R9MAK
    Для реанимации темы: кто что сотворил, во сколько это обошлось и как работает? Поделитесь!
    А главное, хочу узнать, делал ли кто-нибудь стабилизтор накала для ламп катод-нить накала, типа ГИ7Б и подобных (т.е. стабилизатор переменного тока/напряжения)? А то в сети что-то перепады, на накале от 11 до 13,5В бывает, что не есть хорошо
    Бареттеры, стабилизаторы на всю квартиру и прочие трАохотроны не предлагать, за мшистостью оных, хотя бареттеры... да, это незаменимая вещь... была.
    Спасибо,
    Последний раз редактировалось daomsk; 26.05.2022 в 14:18.
  4. #174
    Цитата Сообщение от daomsk Посмотреть сообщение
    ...стабилизтор накала для ламп катод-нить накала, типа ГИ7Б и подобных (т.е. стабилизатор переменного тока/напряжения)? А то в сети что-то перепады, на накале от 11 до 13,5В бывает, что не есть хорошо
    Сделайте железо-резонансный персональный на лампу. По размерам ненамного больше нак.транса будет.
  5. #175
    1,678
    Всю ветку не успел прочитать. Было ли предложено применить стабилизатор тока? Типа, двухполюсник с очень большим внутренним сопротивлением, ток через который не может превысить наперёд заданное значение. Задать ему величину тока, равную номинальному току накала, а напряжение на подогревателе само, по закону Ома, получится правильным. Я так делал для катодов кинескопа.
  6. #176
    Если серьезно:
    1) Стабилизируют накал в прецизионных УПТ - первой лампы, маломощной.
    2) стабилизируют накал 1-й лампы в унч ради малого фона (если ПП-стабилизатор по каким-то причинам удобнее простого выпрямителя)
    В мощной технике - если так гуляет сеть - анодному и прочим выпрямителям тоже требуется стабилизация. Ставьте стаб на входе в шэк.
  7. #177
    1,678
    Опираясь на свой опыт стабилизации тока накала, думаю, что:
    1. полезен сам по себе факт исключения броска тока через холодный нагреватель
    2. следя за достигнутым значением напряжения на нагревателе, удобно управлять подачей анодного напряжения
    Кинескоп, который работал от такого источника тока, дожил до времён, когда сам ТВ морально устарел. Ни эмиссионные свойства катодов, ни связанный с ними баланс белого не нарушились за ~пятнадцать (если не больше!) лет работы.
    (ещё там был "дежурный режим", - в выключенном ТВ на накал подавался ток, ~70% от номинального, включение ТВ происходило практически мгновенно, сразу с хорошим балансом белого)
  8. #178
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    ...применить стабилизатор тока?...Задать ему величину тока, равную номинальному току накала, а напряжение на подогревателе само...получится правильным.
    Заглянем в справочник "Приемно-усилительные лампы повышенной надежности" Бергельсона.
    На стр.58 п. 15 гласит: "Эксплуатация... ламп при последовательном включении подогревателей недопустима, так как вследствие значительного разброса по току накала напряжение накала на отдельных лампах может выйти далеко за пределы допустимых величин."
    Возьмем ГИ7Б. Для нее Uн=12,6+/-0,6В (+/-4,7%), Iн=1,925+/-0,125А (+/-6,5%).
    Выставим стабилизатор на номинальный ток накала, который для конкретного экземпляра может оказаться совсем не номинальным. Это приведет к тому, что падение напряжения на накале может выйти за допустимые пределы.
    Если уж применять стабилизатор тока, следует для конкретного экземпляра лампы выставлять рабочий ток стабилизатора таким, чтобы напряжение накала установилось номинальным.
  9. #179
    ..полезен сам по себе факт исключения броска тока через холодный нагреватель
    следя за достигнутым значением напряжения на нагревателе, удобно управлять подачей анодного напряжения..
    Трансформатор смягчит. Особенно отдельный без запаса мощности. и NTC по сети.
    Хорошая практика. Через несколько мин.накала анодное подавать. И вручную не тяжело.
    Есть смысл о питании шэка позаботиться. Там, ведь, ещё аппаратура всякая есть.
  10. #180
    1,678
    Цитата Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
    Эксплуатация...ламп при последовательном включении подогревателей недопустима
    Я и не предлагал включать подогреватели последовательно. Я предлагал задать правильное значение тока подогревателя, - согласно справочнику, а напряжение САМО, по закону Ома, выставится ПЛАВНО, в соответствии со степенью прогрева катода.
  1. Плавный пуск асинхронного двигателя поворотки
    от newradiofanat в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 15:30
  2. плавный пуск анодного трансформатора
    от US5MUW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 16:55
  3. Ипульсный БП для накала ламп
    от Pavel51 в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 13:38
  4. Плавный пуск двигателя.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 20:38
  5. Стабилизатор накала ламп в Acom 2000A
    от Dimon в разделе КВ усилители
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:48
