Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 1522232425
Показано с 241 по 250 из 250
Тема: Стабилизатор накала ламп (12.6В) + плавный пуск + защита от КЗ
  1. #241
    Самое главное в радиолампе УМ это что? Эмиссия. Количество электронов, которые излучает катод при нагреве. При маленькой эмиссии лампу приходится менять. А стоит она недёшево, например, ГУ-74Б. Какая основная причина падения эмиссии? При включении накала лампы происходит маленькая катастрофа: катод перегревается за счёт низкого сопротивления "нити накала" радиолампы в нерабочем состоянии. При этом эмиссионный слой некоторое время остаётся холодным. Это вызывает растрескивание и отслаивание эмиссионного слоя и его осыпание. Лампа постепенно приходит в негодность.
    Если замедлить разогрев катода, то ситуация улучшается. Поэтому часто дискутируются меры по ступенчатому включению накала радиоламп. Но есть и более простые способы "плавного включения".
    Например, включение резистора в цепь накала при одновременном повышении его напряжения. Рассмотрим на числовом примере.
    Сопротивление накала ГУ-74Б в холодном состоянии порядка 1,3 ома. А в нагретом состоянии 3,5 ома. При подаче напряжения накала 12,6 вольта ток в цепи будет 9,7 ампера. При включении последовательно с нитью накала резистора в 2 ома и подаче напряжения накала в 19,8 вольта пиковый ток упадёт до 4,9 ампера, то есть в два раза по сравнению с "табельным".
    Существенное увеличение времени благоприятных для лампы условий существования.
    При этом по мере разогрева катода его сопротивление придёт к стандартным 3,5 ом при напряжении накала 12,6 вольта.
    Минусы: Более долгое долгое введение лампы в рабочий режим.
    Необходимость некоей "лабораторной работы" при подборе резистора, чтобы в состоянии полного разогрева на накале лампы было ровно 12,6 вольта при обычном напряжении сети.
    Нагрев дополнительного резистора.
    Последний раз редактировалось CADET; 29.05.2022 в 17:38.
  2. #242
    Это давным давно придумано и применено например в ВУ-50....
    Никакой катастрофы не происходит, а растрескивание и частичное осыпание покрытия катода от температурного расширения при нагревании/остывании катода. И оно не фатально, например в ГУ-34Б поверхность катода видна через стекло баллона лампы, у много лет работавшей лампы были заметны следы осыпания покрытия катода, но вот самое интересное, что на эмиссии это не отражалось, новая лампа поставленная на замену (просто для интереса) выдавала точно такую же выходную мощность.
    73 ! ALEX **#*
  3. #243
    Екатеринбург
    2,751
    ra9dm
    Есть другое мнение....Если ставить накальник без 100кратного запаса, как мы любим,, то в момент включения на холодную нить накала, в обмотке трансформатора произойдёт просадка напряжения, и не будет броска тока....
  4. Спасибо от CADET
  5. #244
    Да, это тоже правильно.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 31.05.2022 в 08:29.
  6. #245
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ra9dm, в этом случае роль дополнительного сопротивления играет повышенное по сравнению со "100-кратным запасом" сопротивление более слабой обмотки транса. Фактически, это тот же случай с доп. сопротивлением, но в этом случае нужно точно знать, что транс имеет достаточный запас мощности и не будет перегреваться. Большая просадка в момент включения обычно говорит о том, что транс имеет недостаточную мощность.
    Последний раз редактировалось IG_58; 30.05.2022 в 08:38.
    Игорь
  7. #246
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    CADET, А если лампы две, то можно обойтись без резистора, сделать сначала последовательное включение, и через 25-30 секунд паралельное, коммутируя накалы ламп реле. Так сделал в собираемом сейчас усилителе на двух 74х. Плата кстати универсальная получилась, можно и для одной лампы использовать, только вместо одной из ламп подключается резистор 2-3 Ома.
ID:	374552 кому нужна печатка - пишите в ЛС, размер 54х60 мм
  8. Спасибо от CADET, daomsk, R3DDL
  9. #247
    А кратность "холодная/горячая нить" какая? У мелких ламп 6н1п, 2п и тп - кратность 6 (шесть).
    У транса 50...100 Вт, нагруженного на 100%, Ri ~= (10...7%)*Rнагр
  10. #248
    Абсолютно правильно! Маломощный транс просто не состоянии обеспечить бросок тока при включении фатальный для накала. Это факт не понимают или не хотят понять сравнивающие перегорание лампы накаливания при включении с включением генераторных ламп. Разница в том, что электролампа подключается в трансу 250 кВт, а генераторная к трансу 50 Вт !
    Цитата Сообщение от ra9jk Посмотреть сообщение
    можно
    Можно, но в моем случае накал включен просто через токоограничивающий резистор ....
    "Когда Отапу предложили вечную иглу для примуса. Он сказал, что она не нужна, я не буду жить вечно" Так и лампами, мне не нужен от нее 100 кратный ресурс, вполне достаточно и одного, тем более, что есть запасы, которых и на две жизни хватит!
    73 ! ALEX **#*
  11. #249
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    ..сравнивающие перегорание лампы накаливания при включении с включением генераторных ламп.
    И в кратности сопротивлений "холодное\горяче е" разница. У осветительной 100 Вт - около 13.
    У генераторной - измерять нужно ...
  12. #250
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    разница.
    Разница не сопротивлении нити накала, разница в мощности транса к которому она подключается, напряжение транса 50 Вт просядет уменьшив бросок тока, а вот 250 кВт не просядет и даже почуствует....но до некоторых это не доходит....
    73 ! ALEX **#*
  1. Плавный пуск асинхронного двигателя поворотки
    от newradiofanat в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 15:30
  2. плавный пуск анодного трансформатора
    от US5MUW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 16:55
  3. Ипульсный БП для накала ламп
    от Pavel51 в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 13:38
  4. Плавный пуск двигателя.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 20:38
  5. Стабилизатор накала ламп в Acom 2000A
    от Dimon в разделе КВ усилители
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:48
