Страница 6 из 25 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 250
Тема: Стабилизатор накала ламп (12.6В) + плавный пуск + защита от КЗ
  1. #51
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    IG_58, Для ГУ-50 конечно это перебор, но ведь стабилизатор к конкретному типу ламп не привязан. Автор делает его для 4хГУ-50 (хозяин барин, тут он сам решает как ему лучше), но с такими параметрами, он подойдет для многих ламп класса 500-1500Вт, хотя бы для той же ГУ-74Б.
    Но городить такой огород,
    Ну да тригерная защита от КЗ лишняя, куда лучше и интереснее был бы стабилизатор напряжения 6,3/12,6 В с ограничением тока (регулировка в пределах 3-15А), ток превышает некоторое значение, напряжение падает.
    Вроде на LM317 что то подобное было, но там на нее надо вешать регулирующий транзистор чтоб ток поднять.
  2. #52
    Ну, начнем с того, что накал мощных ламп незачем стабилизировать.
    вы не правы, его нужно стабилизировать, феррорезонансным стабилизатором, как и напряжение второй сетки
    и для мощных ламп накал включать сначала не полным напряжением, а потом полным
    но тут задача несколько иная
    человек осваивает схемотехнику, цель не в стабилизации накала ламп, а в осознании возможностей стабилизатора (в более ранних ветках повторителей, в этой ветке компенсационного)
  3. #53
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Хигэ, да, с этим соглашусь. Каждый выбирает для себя свой собственный метод познания.
    Игорь
  4. #54
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - в таком включении имеет проверено.
    Смоделировал превышение напряжения сети, тепло на лм-ке 26Вт, а в даташите пишут, что предел 30Вт.
Название:	превышение напряжения сети.jpg
    К тому же, на ней по-умолчанию падает 1.5В, то есть, чтобы стабилизатор работал и при падении сильном сети, нужно ещё больше с трансформатора брать задел на запас. И там уже больше 30Вт будет, то есть лм-ка отключится по перегреву. А если и не отключится, то будет работать на пределе возможностей, что сильно сократит её ресурс и надёжность такого стабилизатора. Тем более, большинство покупают детали в Китае, а там всегда большой шанс попасть на подделку. Малок кто покупает настоящие лм-ки за 1.5$ за штуку https://www.digikey.com/product-deta...13-5-ND/669183
    Не, так дело не пойдёт. Нужно значит параллельно лм-ке всё равно ставить мощный транзистор, и снова к нему делать защиту от КЗ)))
    - делал такой для ус на двух 29 работает до сих пор
    ГУ-29 питаются от 6.3В, можно конечно и последовательно обмотки включить, чтобы было 12.6, но всё равно, ток с двух ламп будет существенно меньше, чем с 4-х ГУ-50, так что в вашем случае микросхема да, греться будет значительно меньше. Но тут такое нельзя.
  5. #55
    - так и есть
    -- она на радиаторе
    - испытывал перед установкой током 4 ампера непрерывно 2е суток..
  6. #56
    Разобрался, откуда берётся положительный импульс на базе Q1
    Совсем непонятно, что все таки вам нужно от радиолюбителей. Вы писали о положительном импульсе, откуда он берется и потом сами разобрались в этом. Если бы вы спрашивали, как сделать выпрямитель с плавным выходом выпрямленного напряжения и с защитой, это один вопрос, но вы делаете что то свое и отвергаете то, что вам предлагают. Думаю, что вы сами в состоянии разобраться в том, что вам нужно.
  7. #57
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Разрабатываю схему плавной подачи накала на лампы, с последующей стабилизацией напряжения, с защитой от возможного КЗ в нагрузке.
    в УМ на лампе ГИ-7Б использовал такой стабилизатор напряжения с ограничением тока
    Изменением сопротивления резистора R2 подбираем макс. ток от стабилизатора немного больше рабочего тока накала лампы.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  8. #58
    15,662
    Если с выбором такого резистора сложности, то ставим R2 с сопротивлением чуть больше номинала, параллельно ему подстроечный резистор на сотню Ом и базу VT2 на его движок.
    Выставляем требуемый ток. Всё.
  9. #59
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Его сопротивление можно рассчитать :
    R2 (Ом) = (0,65...0,7 В) / ток (А)
    Например, ток накала ГИ-7б = 1,9...2 А
    и примем максимальный ток из стабилизатора = 2,2 А
    Тогда получим :
    0,7 В / 2,2 А = 0,3 Ом
    Такой номинал резисторов существует.
    При этом на резисторе R2 будет выделяться 1,45 Вт.
    Значит выберем его 5-ти ваттным.
    Последний раз редактировалось tomcat; 23.10.2019 в 22:34.
  10. #60
    tomcat, не знаю, может я где-то ошибся, может программа ошибается, но, что-то не хочет она ток стабилизировать.
    Номинальный режим, с виду всё красиво
Название:	LM + транзистор 1.jpg
    Режим почти КЗ, нагрузка 0.1Ом. Полагаю, все элементы сгорят
Название:	LM + транзистор 1-1.jpg
    Или вот нагрузка меньше 1Ом, стабилизации тока нет
Название:	LM + транзистор 1-2.jpg
  1. Плавный пуск асинхронного двигателя поворотки
    от newradiofanat в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 15:30
  2. плавный пуск анодного трансформатора
    от US5MUW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 16:55
  3. Ипульсный БП для накала ламп
    от Pavel51 в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 13:38
  4. Плавный пуск двигателя.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 20:38
  5. Стабилизатор накала ламп в Acom 2000A
    от Dimon в разделе КВ усилители
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:48
