Страница 8 из 25 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 250
Тема: Стабилизатор накала ламп (12.6В) + плавный пуск + защита от КЗ
  1. #71
    Томск
    439
    UA9HGC
    если без резистора, то надо копать в сторону прецизионных операционников, но они дороговаты, в этой схеме это пойдет
  2. #72
    SafSerg, это я уже понял, а с входами как быть, их оставить как есть, или поставить ограничительные резисторы?
  3. #73
    Томск
    439
    UA9HGC
    Ограничительные резисторы не требуются.
  4. #74
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    Разрабатываю схему плавной подачи накала на лампы, с последующей стабилизацией напряжения, с защитой от возможного КЗ в нагрузке. ...
    Зачем это всё городить когда есть славные, милые лампы - называются бареттеры.
    Бареттер обеспечивает стабилизацию тока накала как постоянного тока, так и переменного, так и напряжения накала. Обеспечивают постепенную подачу напряжения на накал лампы, защищают от бросков питающего напряжения накала. Выполняют всю ту работу, что обозначена в названии темы.
    Основные характеристики бареттера:
    напряжение стабилизации, номинальный ток бареттера, пределы бареттирования по току, пределы бареттирования по напряжению.
    Преимущества бареттера очевидны:
    1. Низкая стоимость
    2. Стабилизация в цепях как переменного тока, так и постоянного.
    3. Высокая ремонтопригодность (бареттер сгорел - поставил другой без поиска неисправности в предлагаемом вами стабилизаторе).
    Не изобретайте велосипед - изобретён до Вас более надёжный и менее затратный.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 25.10.2019 в 09:53.
  5. #75
    DX888, чтобы ничего не параллелить и не выравнивать можно поставить на каждую лампу собственный стабилизатор накала
    посмотрите раздел "Applications Information" в этом даташите LT1083_LT1084_LT1085.pdf
    там есть интересные решения для повышения кпд вашего стабилизатора
    Последний раз редактировалось Хигэ; 25.10.2019 в 11:50.
  6. #76
    включить параллельно 2 LD1084 + компаратор на ОУ, который будет выравнивать токи
    Интересная схема.
    Не могли бы вы подробнее пояснить, как компаратор выравнивает здесь токи?
    Как ведет себя напряжение на выходе компаратора при манипуляциях с замыканием R9?
  7. #77
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Не изобретайте велосипед - изобретён до Вас...милые лампы - называются бареттеры.
    Коллега, в каком веке живем, то, что вы предлагаете даже не велосипед, а просто индусский рикша с человеческой тягой. Мне почему-то показалось, что ТС пытается сотворить электронный эквивалент водородного бареттера на более современных компонентах с гораздо лучшими параметрами. Можно было использовать и терморезисторы с подходящими размерами и температурным коэффициентом сопротивления, но их распространенность тоже невелика.
    DX888, не "ловитесь" на компенсирование разницы входного напряжения ОУ. Разбрось резистивных датчиков в пределе 5%, вполне достаточен, и обычно в резисторах из одной партии он значительно меньше. Тем более, схемы компенсации разброса входного напряжения в моделях ОУ обычно не моделируются, а для вас как мы все понимаем - это жизненно необходимо.
    Кстати, резисторы во входах ОУ абсолютно необходимые. ОУ обычно выдерживают значительные синфазные напряжения на входах близкие к напряжению питания, но значительное дифференциальное входное напряжение может пробить переходы Б-Э входных биполярных транзисторов. Такой пробой может и не разрушит эти транзисторы, но может необратимо уменьшить коэффициент усиления по току и/или увеличить входные токи транзисторов, что не так просто обнаружить.
    P.S. Применять уникальные и дорогие компоненты (LT108x) в радиолюбительских разработках на этом форуме становиться чуть ли нормой. Интересно откуда бедные радиолюбители "покупают" такие вещи. Обычно профессионалы применяют изделия LT и AD, а это уже одно и то же, только в случае, когда просто нет альтернативы.
    Keep your pecker up!
  8. Спасибо от DX888
  9. #78
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от sharp Посмотреть сообщение
    Коллега, в каком веке живем, ... Мне почему-то показалось, что ТС пытается сотворить электронный эквивалент водородного бареттера ...
    1. В веке капитализма.
    2. Капитализм предполагает сокращение расходов (сравните стоимость бареттера и всех радиодеталей в схеме DX888)
    3. "Лучшее - враг хорошего." По крайней мере в надёжности и ремонтопригодности бареттер превосходит предлагаемое DX888.
    4. Надёжность работы узла радиоаппаратуры напрямую зависит от количества используемых в этом узле деталей и качества комплектующих.
    Так что будет надёжней работать - бареттер или стабилизатор от DX888?
    В этой теме - только "чесать языком".
    DX888, всё равно, не будет воплощать свои изыскания в жизнь.
    На этом откланяюсь.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 25.10.2019 в 14:24.
  10. #79
    Небольшая микросхема ATtiny 13 размерами 3x3 мм справится со всеми задачами. Нагреет вашу лампу за любое запрограммированное время. Надо-ли это - другой вопрос.
    А помучаться?(С).
    Мне - точно не надо.
    За всю мою жизнь не было ни одного случая перегорания или замыкания накала. Уходила только эмиссия.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 25.10.2019 в 14:45.
  11. #80
    "...отходы - в доходы". Если не так, то это уже что-то другое...
  1. Плавный пуск асинхронного двигателя поворотки
    от newradiofanat в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 15:30
  2. плавный пуск анодного трансформатора
    от US5MUW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 16:55
  3. Ипульсный БП для накала ламп
    от Pavel51 в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 13:38
  4. Плавный пуск двигателя.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 20:38
  5. Стабилизатор накала ламп в Acom 2000A
    от Dimon в разделе КВ усилители
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:48
