Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Нужна помощь в настройке ДПФ приемника
  1. #31
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    и еще широкополосные фильтры гребут в приемник гораздо больше грязи, чем узкополосные,
    В обязательном порядке. При полосе пропускания в 10 раз больше, и мощность всего мусора в полосе увеличится в 10 раз. То есть на 10 дБ. Тот же полевичок после ДПФ, может быть включён как истоковый повторитель, и тогда динамику будет определять не он, а применённая в приёмнике микросхема. Так что как и писал ранее, при разработке ДПФ необходимо знать схему приёмника, и расклад частот для него. Ну и параметры по динамике, которую собирается получить изготовитель. Как мне кажется, последний, для него параметр достаточно отвлечённый. Вроде он как бы и существует, но заморачиваться с ним особо не планируется...
    Ну и ещё по динамике. В теме рассматривается относительно узкополосный фильтр, имеющий высокую нагруженную добротность каждого звена, выполненный на стандартных дросселях. Как мне кажется, если увеличить полосу пропускания подобного фильтра, и снизить нагруженную добротность каждого из звеньев, динамика самого фильтра только возрастёт. А в данном случае, может получиться что именно ДПФ на входе, и ограничит общую динамику приёмника. Под вопросом, что за дросселя он применит.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 22.10.2019 в 17:36.
  2. Спасибо от IG_58
  3. #32
    На этих частотах высокоомный с большим Ку УВЧ не нужен. Он приведет только к перегрузке смесителя. Если вообще он нужен...
    73! Vasily, ex RZ6MX
  4. Спасибо от IG_58, UR5ZQV
  5. #33
    13,753
    RN6L, Скорее, даже с ХА2, потребуется АТТ .
  6. Спасибо от IG_58
  7. #34
    Друзья, зачем привечать шарманщиков? Пусть находят ответы на сайте 6п3с.
  8. Спасибо от UA9LKK
  9. #35
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UN-NS, разве этот разговор не о радио? Слушать эфир - это не значит быть шарманщиком. И, по-моему, это личное дело каждого - быть шарманщиком или не быть.
    Судя по антуражу, думаю, китайпром.
    А ДД - может оказаться, что в данном случае это в высокой степени пофиг.
    Последний раз редактировалось IG_58; 22.10.2019 в 18:24.
    Игорь
  10. Спасибо от mustang0071170
  11. #36
    Ребят, я в эфире не работаю. Слушаю с удовольствием всех, и тройку и 40м, 80м. Дросселя у меня китайпром. Так как это мой первый приемник, я еще не очень понимаю ваши советы.
    Схему приемника прикрепил! Взята с сайта http://www.myhomehobby.net
  12. Спасибо от IG_58
  13. #37
    Ну когда ТС схему выложил, то стало понятно что в данном случае это не столько УВЧ, сколько ... фазорасщепитель что ли. Но все равно, учитывая разные соотношения емкостей на входе и выходе ДПФ, общий с ДПФ положительный Ку по напряжению есть. Хотя сам каскад на КП302 есть ни что иное как повторитель напряжения с двумя противофазными выходами.
  14. #38
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RN6L, думаете, ХА2 от электрогрязи без АТТ не забьётся? Хотя, смотря какая антенна.
    P.S: как в таких схемах любят ставить эту скрипящую LM386.... не понимаю, за что. Наверное, ничего другого не знают.
    Игорь
  15. #39
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    289
    D1IJZ
    Лучше сделать ДПФ с отводами.
    Владимир ex UR4IJZ...
  16. Спасибо от SAM
  17. #40
    Делал в начале 90-х "трансивер DX-мена" Я.С.Лаповка из "КВ журнал" №1 1992г. ХА2 работала отменно. Потом добавил смеситель на КП307 и управляемое ООС в истоке на КП305, вместо УВЧ и месителя оригинальных и стало всё совсем отлично. Это не идеал, конечно, но для первого аппарата самое то (ИМХО)
    Стас FIX
  18. Спасибо от IG_58, labuda51
  1. Нужна помощь в настройке колинеара
    от RX3QFV в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 16:08
  2. О настройке лампового приемника
    от Listener SW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 23:06
  3. Нужна помощь в настройке регенератора на кт3109
    от a11cf0 в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 12:41
  4. UR5EQF Log + FT-897 + RigExpert Standart требуется помощь по настройке
    от RA6FUN в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 20:19
  5. NXU-2a нужна помощь по настройке
    от RD1AJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 17:05
