Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Нужна помощь в настройке ДПФ приемника
  1. #41
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ur4ijz, спасибо, интересный расчет. А что такое N, N1 и N2? Там на рисунке не обозначено.
    И еще, я попробовал посчитать 2-контурный ДПФ на диапазон 7,0 .... 7,2 МГц, 50 Ом / 50 Ом.
    Получились странные результаты: емкость конденсатора связи 0.5пф, катушки по 17,4 витка с отводами от 1,2 витка, контурные емкости 172,4 пф.
    Как это технологически возможно? Ну, контурная емкость ОК, постоянный конденсатор + подстроечный. А катушки как? А 0,5пф как?
    Там всё в порядке с расчётами?
    Не проще ли всё-таки емкостный делитель?
    Последний раз редактировалось IG_58; 22.10.2019 в 21:07.
    Игорь
  2. #42
    13,753
    RN6L,
    то стало понятно что в данном случае это не столько УВЧ, сколько ... фазорасщепитель что ли.
    Предположительно, ТС хотел избавиться от внутренних помех путем дифф. включения (это просто примитивный фазоинвертор не 180 гр.). В результате, выиграл, от силы, 6 дБ, поимел сложность в исполнении, но не избавился от С/Ш извне, которые десятки дБ (и у меня в доме тоже :( ).
    ПС:Учитывая емкости КП302, лучьше бы даже КП303, 307 и т.п.) даже "импортные" (J310 и тд.).
    И входной резистор 33к, а входное ХА2, ок.2 к, а ТС пытается "настроить ДПФ" при неизвестном сопр. источника и нагрузки.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    ur4ijz,
    Лучше сделать ДПФ с отводами.
    По моему ИМХУ нет. Технологически сложнее. Лучьше сначала расчитать. (Вы бы еще предложили "монстры" с индуктивной связью, для "высокого ДД", с "замыканием контактов неииспользованных ДПФ", как Вам тут же предложит RK4CI.
    И если у ТС несколько кОм входного приемного каскада, на... там нужен емкостный делитель, лишняя деталь и геморр при настройке и исполнении.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 22.10.2019 в 21:15.
  3. Спасибо от IG_58, labuda51
  4. #43
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    В этой схеме на выходе ДПФ емкостный делитель точно не нужен. И R1=33k там от фонаря. Там нужно 4кОм, если уж там такой емкостный делитель.
    Игорь
  5. #44
    Не смотря на то, что схема довольно простая, без частотомера и генератора ВЧ вам эту схему без опыта будет настроить непросто.
    Вместо ZQ1 просится ЭМФ на 500 кГц, вместо генератора на VT2 - кварцевый опорный генератор на 500 кГц.
    Это из простого.
    Из сложного - внутренний ГПД 174ХА2 заменить на дешевый синтезатор.
    А по сути - и так будет работать. Только с частотами генераторов без частотомера придется помучиться.
    Полосовой фильтр сойдет и тот, что на вашей схеме. Это нормально для простой конструкции. Суперпараметров ожидать не стОит.
    R1 замените на 1 мегаОму.
    Контур L2 включите в цепь затвора полностью, удалив конденсатор С4. Подстройте контур L2 на прием по максимуму сигнала.
    Этого будет достаточно.
    Возможно придется немного увеличить емкость С5.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 22.10.2019 в 22:19.
  6. Спасибо от labuda51
  7. #45
    ПИТЕР
    1,555
    В RFsim посчитать дествительно будет проще,Купить TCA440 они ещё есть
  8. #46
    13,753
    У ТС случай действительно тяжелый, ПЧ 465к (или 500к, какая разница), ДПФ действительно делать узкополосные, отдельные (либо перестраевыемые, как подсказывали выше). Но проще, типа так:
    Элементов, и мороки меньше. На 3.6М пересчитывается пропорциональным уменьшением емкостей и индуктивностей.
    labuda51,
    А у меня в магАзине не оказалось, мне и 174ХА2, до 20МГц не мешают .
  9. #47
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    Потом добавил смеситель на КП307 и управляемое ООС в истоке на КП305,
    Так вот у меня на 80-ку был похожий полосовик, только на выходе не было емкостного делителя (он там нахненужен), а был второй контур из индуктивности и ёмкости, который через 100пФ подключался к затвору смесителя. Затвор "сидел" на земле при приёме через 10кОм. Такой полосовик давал +12дб с катушки связи и до затвора смесителя. Катушка связи первого контура примерно 1/4-1/5 от контурной у "холодного конца. Тогда у меня не было ещё "Осы 103", а то бы подобрал связь по минимуму КСВ Работало всё это "безобразие" весьма не плохо. Помню цифру чувствительности 0,4мкВ, а динамику мы тогда измеряли косвенно: на пайлапе приём 2-х и более корреспондентов не должен был "сливаться" в неразборчивую "кашу". Это и был критерий. Впрочем, занесло меня слегка от полосовика
    Стас FIX
  10. #48
    ПИТЕР
    1,555
    A283 ЕЩЁ ЛУЧШЕ ТАЖЕ ХА10 ДЕЛАЛ ПРИЁМНИК ИЗ РАДИО ПРОСТО ЭФИР БЫЛ ДРУГОЙ.КИРИШИ И ХАРЬКОВ РАССТОЯНИЕ БОЛЬШОЕ
  11. #49
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    289
    D1IJZ
    Доброго дня всем!
    Возможно и Ссв нужно по другому считать.
    Можно так:Ссв=Ск/Qф
    А Qф при данных частотах =50!
    Или катушки с подстроечником, или конденсаторы.
    С емкостными делителями при рассогласованой антенне, или первым каскадом больше расстраиваются контура в ПФ! А один виток можно и отдельно намотать!
    Последний раз редактировалось ur4ijz; 23.10.2019 в 13:11. Причина: Корректировка
    Владимир ex UR4IJZ...
  12. #50
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    проще встать измерительным прибором \осцилограф лучше, но можно просто мостик и вольтметр\
    и крутить генератор по частоте
    рисуя зависимость проходящего через ДПФ напряжения от частоты
    получиться АЧХ полоса пропускания.
    Меняя емкости будет меняться частота и уровни полосы пропускания!
    При отсутствии генератора можно использовать передатчик на малой мощности и через МААленькую емкость, единицы пикофарад...
    Считая всё равно подстраивать потом надо...
    Результат расскажи, чем и как сделал?
    удачи!
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  1. Нужна помощь в настройке колинеара
    от RX3QFV в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 16:08
  2. О настройке лампового приемника
    от Listener SW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 23:06
  3. Нужна помощь в настройке регенератора на кт3109
    от a11cf0 в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 12:41
  4. UR5EQF Log + FT-897 + RigExpert Standart требуется помощь по настройке
    от RA6FUN в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 20:19
  5. NXU-2a нужна помощь по настройке
    от RD1AJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 17:05
