Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Нужна помощь в настройке ДПФ приемника
    Вот какой получается этот ДПФ для нагрузок 50/4000 Ом в симуляторе:
    “We are not strangers just friends who have never met.”
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, похоже, "тройка". Вот 50 Ом / 4000Ом:
    Игорь
  3. Спасибо от mustang0071170
  4. #13
    Посмотрел в RFSimm для 50Ом - полная лажа
    Так совершенно очевидно, что у этого фильтра низкое входное и высокое выходное сопротивления. Если в RFSimm сделать входное 50Ом, а выходное 10К, то получается вполне вменяемая частотная характеристика. Только из сообщения топикстартера непонятно, какой диапазон он хочет иметь.
    Юрий.
    P.S.И при проверке характеристики генератор нужно подключать прямо ко входу фильтра (без всяких емкостей), параллельно выходу подключить резистор 4К и высокоомный щуп осциллографа.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 22.10.2019 в 11:55.
  5. #14
    Да, верно, диапазон 3 МГц)
    Дальше установлен кп302, к174ха2.
    Сегодня буду пробовать настраивать. Спасибо.
    Последний раз редактировалось mustang0071170; 22.10.2019 в 12:00.
  6. #15
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RV3DLX, 10к многовато, а 4к - в самый раз.
    Игорь
  7. #16
    Согласен, это я так грубо, по наитию поставил. И если все элементы этого фильтра будут достаточно точными, то достаточно нагрузить этот фильтр, к примеру, на каскад с полевым транзистором, в затворе которого будет резистор 4К, то и настраивать ничего не нужно, если нужен этот диапазон. Ну если только немного уменьшить конденсатор связи, что бы уменьшить провал в середине характеристики.
    Юрий.
  8. #17
    Цитата Сообщение от mustang0071170 Посмотреть сообщение
    диапазон 3 МГц
    Очевидно, придётся пересчитывать ДПФ, т.к. выбранный Вами фильтр, мягко говоря, не оптимальный (большое затухание в полосе). А для расчёта нужно задаться центральной частотой, полосой пропускания и сопротивлениями нагрузок желаемого ДПФ.
  9. #18
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RV3DLX,
    Да, Вы правы, если на тройку, то настраивать и не нужно. Это я сперва подумал, что на легальные 80м, тогда бы пришлось менять емкости в широких пределах.
    Неравномерность АЧХ великовата, да, и лучше таки пересчитать.
    Игорь
  10. #19
    Конденсатор связи это С3--15пФ?
    А можно ли добавить еще один ДПФ на 80 метров, и коммутировать их реле? Модуляция в моей схеме АМ и SSB.
    Последний раз редактировалось mustang0071170; 22.10.2019 в 12:26.
  11. #20
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Добавить можно сколько угодно ДПФ, модуляция к этому отношения не имеет.
    Вот, например, ДПФ на 80 метров с Вашими катушками:
ID:	322534 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот так коммутировать можно реле со сдвоенными переключающими контактами:
    А в Вашем фильтре на тройку простым изменением емкости связи не отделаешься, его надо немного пересчитать.
    Вот навскидку примерно Ваша тройка:
ID:	322537 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IG_58; 22.10.2019 в 13:22.
    Игорь
  1. Нужна помощь в настройке колинеара
    от RX3QFV в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 16:08
  2. О настройке лампового приемника
    от Listener SW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 23:06
  3. Нужна помощь в настройке регенератора на кт3109
    от a11cf0 в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 12:41
  4. UR5EQF Log + FT-897 + RigExpert Standart требуется помощь по настройке
    от RA6FUN в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 20:19
  5. NXU-2a нужна помощь по настройке
    от RD1AJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 17:05
