В обязательном порядке. При полосе пропускания в 10 раз больше, и мощность всего мусора в полосе увеличится в 10 раз. То есть на 10 дБ. Тот же полевичок после ДПФ, может быть включён как истоковый повторитель, и тогда динамику будет определять не он, а применённая в приёмнике микросхема. Так что как и писал ранее, при разработке ДПФ необходимо знать схему приёмника, и расклад частот для него. Ну и параметры по динамике, которую собирается получить изготовитель. Как мне кажется, последний, для него параметр достаточно отвлечённый. Вроде он как бы и существует, но заморачиваться с ним особо не планируется...
Ну и ещё по динамике. В теме рассматривается относительно узкополосный фильтр, имеющий высокую нагруженную добротность каждого звена, выполненный на стандартных дросселях. Как мне кажется, если увеличить полосу пропускания подобного фильтра, и снизить нагруженную добротность каждого из звеньев, динамика самого фильтра только возрастёт. А в данном случае, может получиться что именно ДПФ на входе, и ограничит общую динамику приёмника. Под вопросом, что за дросселя он применит.
