Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ещё раз о кабеле 50 Ом вместо 75
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Год назад повесил W3DZZ с кабелем RG58, не обратил внимание, что у этой антенны, как и у других симметричных диполей сопротивление в точке запитки примерно 75 Ом. Теперь хочу поменять антенну на полноценный диполь 80-и метрового диапазона, а заодно на 40 и 20 метров с одной точкой "питания". Вот и назрел вопрос: оставить 50-и омный RG58 или применить телевизионный 75-и омный кабель, а затем согласовать его при помощи СУ с трансивером?
    Читал подобные темы на форуме - мнения разнятся. Понимаю, что правильнее всего второй вариант, но больно уж не хочется возиться с согласующим устройством
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Где Вы там нашли 75 Ом? А вот выкинуть в помойку RG-58 стоит! Поставьте, хотя бы, 5D-FB - если вес сильно критичен, если нет - 8D-FB (ну, или RG-213).
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    У Вас вопрошали о помойке?
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    У Ротхаммеля в книжке нашёл
    Я не привык выкидывать хорошие вещи. Кабель без фольги со сплошной луженной отплёткой, изоляция устойчива к УФ. Не понимаю, откуда такой негатив...
    Да, так будет лучше работать, но ещё лучше установить балун в точке питания антенны и запорные дроссели возле антенны и точке ввода кабеля в помещение.
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    den-ssdd, действительно, RG-58 бывают разные. У меня такой же, спокойно пропускает 700-800Вт на НЧ диапазонах. Очень гибкий. В свое время на работе его прокладывали для локальных сетей.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    15,679
    В свободном пространстве. Или на удалении от земли на расстояние сравнимом с длиной волны.
    А у восьмидесяточного диполя при малой высоте подвеса может быть и значительно ниже 50 Ом.
    Так что не заморачивайтесь.
    Если вас устраивал существующий кабель, то и оставляйте его.
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #8
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Балун намотал каоксиалом на ферритовом кольце.
    Да, высота подвеса небольшая - 9 метров. Середина, считай, почти на метр провисает. Ещё и металлическая крыша неподалёку имеется, из-за этого длина полотна получилась заметно короче расчётной.
  10. #9
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Абрамович,
    1.А еще лучьше "задросселироват ь" все полотно антенны, помех точно не будет (но и излучения тоже).
    2.У меня (как у ТС), W3DZZ, "длинная", 6м от крыши 5-и этажки, полулежащая "ушами" на ЖБ перекрытия крыши. Фидер ок. 25м, РК75, Ф9мм по оплетке, от 100 до 300Вт.
    3.И не имеет никакого значения "50/75" потому что никто не знает, входной импеданс ант. на каждом диапазоне.
    4.А внизу стоит СУ, который поправляет "это" (а можно подсчитать по TLDetais+MMANA), особенно когда меняются погодные условия.
  1. Потери в кабеле
    от ALEX.4K в разделе Антенны
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 07.02.2023, 16:06
  2. Вода в кабеле
    от Сергей80 в разделе Антенны
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 12:24
  3. Феррит на кабеле
    от RA0ZHX в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 11:55
  4. S-тюнер вместо вместо П-контура
    от UR5VFT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 21:50
