Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 91
Тема: Стабилизация амплитуды автогенераторов ВЧ
    Зачастую амплитуду стабилизируют, изменяя режим активного элемента
    В НЧ генераторах часто встречается такое решение, как лампочка или термистор в цепи ООС
    В схемах 50х гг встречал включение лампочки последовательно с кварцем. Потом от такого метода отказались. Почему?
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Скорее всего, лампочка ограничивала мощность, рассеиваемую на кварцевом резонаторе в схеме генератора на радиолампе. Т.е., служила защитным элементом. Из-за большой тепловой инерции нити накала она не могла эффективно стабилизировыать амплитуду колебаний.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  3. Спасибо от Boris.., UR5ZQV
  4. #3
    А вообще, существуют схемы ВЧ-генераторов с регулировкой в цепи ПОС? Оптроны, pin-диоды...
  5. #4
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Посмотрите тему про Радио-76М3, вроде там рассматривался ГПД с АРУ выходного напряжения.
  6. #5
    Мой вариант.. Этот генератор собран для антенного анализатора. За основу взята схема универсального генератора из журнала "Радио" за 1993 год, №1. Добавлена стабилизация амплитуды.
  7. Спасибо от krevetko_nik, UY5VD
  8. #6
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Владимир_К, ИМХО, нехорошо АРУ делать управлением режима ГПД, с влиянием на частоту и форму сигнала (особенно в измерительных генераторах).
    krevetko_nik, Вы внизу найдете список "Похожие темы", найдете много полезного.
  9. Спасибо от IG_58
  10. #7
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Режим генератора лучше никакой АРУ не менять, и вообще его лучше не трогать. АРУ для стабилизации амплитуды лучше завести на буферный усилитель. Например так, как в NWT500 (там синтезатор, а не генератор, но сути это не меняет):
    Последний раз редактировалось IG_58; 26.10.2019 в 18:21.
    Игорь
  11. Спасибо от UR5ZQV, UY5VD
  12. #8
    И каким же образом он влияет на форму сигнала? Вообще то влияет, делает почти идеальный синус. Или Вы там ограничение увидели? И чем же плохо для анализатора антенн стабильная амплитуда? Для ГПД не применял.
  13. #9
    15,662
    Ребята, что вы напали на Владимира К? Посмотрите схемы сигнал-генераторов.
    В каждом втором, стабилизация амплитуды осуществляется напряжением питания.
    Вы случаем не забыли, что частота в сигнал-генераторе устанавливается по требуемому значению?
    Увела АРУ частоту в сторону, а вы её ручкой восстановили.
    И никаких проблем. И частота и амплитуда в порядке.
  14. #10
    Амплитуда изменилась, АРУ снова сработала и снова увела..
    Кто-нить помнит схему с полевиком в качестве управляемого сопротивления для связи контура с генератором?
    Владимир_К, C1 C4 разные. Так и должно быть? Напряжение на детектор после ЭП Т3 брать не пробовали?
    IG_58, последовательно RP1 я бы поставил два диода, такие же как D3A D3B, чтобы нагрев не смещал УПТ
  1. Нестабильность амплитуды гетеродина
    от R9YCG в разделе Для начинающих
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 21:39
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 18:04
  3. Регулировка амплитуды на выходе DDS
    от blindman в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 11:31
  4. Стабилизация амплитуды сигнала гетеродина
    от man.at.work в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 17:27
  5. стабилизация накала в р311
    от ант в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 20:25
