Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 91
Тема: Стабилизация амплитуды автогенераторов ВЧ
    15,680
    Цитата Сообщение от krevetko_nik Посмотреть сообщение
    Амплитуда изменилась, АРУ снова сработала и снова увела..
    Ну вы блин даёте! (с )
    С чего это будет амплитуда меняться при неизменной частоте ЗГ?. Или у вашего генератора выход прямо без буферов с ЗГ на выходное гнездо?
    Или вы хотите, чтобы выходное напряжение сигнал-генератора было неизменным как при номинальной 50 Омной нагрузке, так и при 100 Омах и 10 Омах.
    А как же вы тогда обеспечите 50 (75) Ом выходного сопротивления генератора?
    Вы то сигнал-генератором пользовались когда нибудь?
    Евгений240, сколько вопросов! Представьте, что изменилось напряжение питания. Изменилась амплитуда. АРУ сработала и восстановила амплитуду. Но увела частоту. Обозначим ее f1. Мы ручкой вернули частоту на место (это - f2). Но! Амплитуда снова изменилась. АРУ снова пытается скорректировать ее, уводя частоту. Круг замыкается
    Владимир_К, C1 C4 разные. Так и должно быть? Напряжение на детектор после ЭП Т3 брать не пробовали?
    С1 и С4 номинал как на схеме, да и почему они должны быть одинаковыми. Снимать с Т3 вроде бы и правильнее, но у меня так, а почему, уже не помню. Вроде как возбуд был.. Но не уверен.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Не, ну уж питание ГПД наверное надо стабилизировать?
    Кстати, со стабилизацией амплитуды, именно в этом генераторе, частота более стабильна, чем с отключенной АРУ. Особенно выбег..
    Еще раз обращаю внимание - это не ГПД, и вопрос стабильной частоты тут не стоял. На выходе цифровая шкала. Нужна была именно стабильная амплитуда, чтобы мост реагировал на изменение частоты, и стрелка прибора не дергалась от изменения амплитуды самого генератора.
    Но это уже давно в прошлом. Теперь везде синтезаторы со стабильной амплитудой и частотой стабилизированной кварцем.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 26.10.2019 в 20:56.
  4. #14
    Генератор симметричный
    Отдельным стабилизатором? Можно, но затратно...
  5. #15
    В Радио 1984-02 есть статья "Амплитудно-стабильный гетеродин"
    Виктор
  6. #16
    Помню, а как же! С умножителем в гридлике. На 6К4П вообще супер работает! В транзисторном варианте напругу на умножитель брал с контура через буфер (еще один КП307 с общим стоком) - умножитель довольно сильно грузит контур
  7. #17
    Модератор
    Ялта
    13,688
    А что даётся даром? Разве что клонированием тем о генераторах от нежелание пользоваться поиском. Для ГУН многократно обсуждалась специфика стабилизаторов и решения по уменьшению шумов стабилизаторов.
    Сергей sgk.
  8. #18
    Вообще-то тема о конкретном способе стабилизации - регулировке уровня ПОС, без изменения режима по постоянному току
    Но народ навалил все в кучу. Пускай, для общего развития...
  9. #19
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Я не очень понимаю, о чем это. Изменяя режим ГПД по току (режиму, да еще параметры динамических емкостей меняются) и назрузке, вы меняете сопр. вносимое в КС, добротность и с ней частоту КС (она ж не на пике резонанса генерирует а на "скосе" АЧХ КС), даже если питание "абсолютно стабильное".
    IG_58 намекнул же в посте 7, как это сделать.
  10. #20
    меняя ПОС в обратку, возвращать параметры КС к прежним значениям
    Там простой аттенюатор ПОСЛЕ генератора
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 26.10.2019 в 21:32.
  1. Нестабильность амплитуды гетеродина
    от R9YCG в разделе Для начинающих
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 21:39
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 18:04
  3. Регулировка амплитуды на выходе DDS
    от blindman в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 11:31
  4. Стабилизация амплитуды сигнала гетеродина
    от man.at.work в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 17:27
  5. стабилизация накала в р311
    от ант в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 20:25
