Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Оптимальное соотношение L и C для задающего контура ГПД
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Добрый день!
    В процессе постройки ГПД для UW3DI добрался до самого ответственного узла - ГПД.
    Имею катушку на 9.53 мкГн. Для перестройки в заданном диапазоне ёмкость должна меняться (примерно) от 73пф до 88пф. То есть перестройка в 15пф, при том что ёмкость штатного КПЕ перестраивается в пределах 30пф и тут необходим растягивающий конденсатор.
    А вот если взять катушку на 4.5 мкГн, то как раз весь исходный диапазон перестройки в 30пф и будет использован.
    Так собственно вопрос: есть ли требования по оптимальному соотношению индуктивности и ёмкости для задающего контура ГПД? Ведь одну и ту же резонансную частоту (теоретически, для идеальных L и С) можно получить бесконечным числом комбинаций значений ёмкости и индуктивности.
    Или же как раз имеет смысл найти точку подключения на вожжёной катушке, которая позволяет обойтись без растягивающего конденсатора?
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    ну если ограничиться основным параметром как термостабильность, то желательно чтоб изменение частоты от температурной нестабильности было равно по значению изменению частоты от температурной нестабильности емкости но противоположным по значению в одинаковом диапазоне температур.
    Если например нагрев катушки на 50 градусов приводит к уменьшению частоты на 200Гц, то нагрев емкости на те же 50 градусов должен приводит к увеличению частоты.
    так как ТКИ и ТКЕ нельзя плавно регулировать то изменением соотношения L/C можно подобрать оптимальное значение, в случае с дополнительными конденсаторами подбором их емкостей и ТКЕ можно также подобрать оптимальное значение.
    15,629
    А почему вы не учитываете тот момент, что этим же КПЕ перестраивается и ФСС?
    Тут, при выборе индуктивностей, надо учитывать и сопряжение настроек.
  4. Спасибо от R9YCG
  5. #4
    Сибирь
    1,670
    UA0O
    Применительно к UW3DI это соотношение должно соответствовать оптимальному сопряжению с контурами ФСС для применённого блока КПЕ. Я думаю, что Кудрявцев это рассчитал, сделал и опубликовал.
    73! Александр.
  6. #5
    Это хорошо, что у вас есть запас изменения емкости переменного конденсатора. Можно применить последовательный растягивающий конденсатор и добавить параллельный конденсатор, который ограничит перекрытие изменения емкости. Это все можно рассчитать. Кроме того, дополнительными конденсаторами можно обеспечить стабильность частоты, если взять конденсаторы с нужным ТКЕ.
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #6
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    И ведь точно! При использовании растягивающего конденсатора изменение итоговой ёмкости будет отнюдь не линейным, а очень даже похоже на степенную функцию(нелинейный график, во всяком случае).
    Учитывая формулу Томсона, которая степенная, ещё неизвестно, каков будет результирующий итог. Очень может получиться, что итоговая первая ПЧ и средняя частота ФСС не будут совпадать при некотором угле поворота КПЕ.
    Надо будет поизмерять приборами. Любопытно.
  9. #7
    Николаев
    13,751
    UR5ZQV
    R9YCG, И не только, соотношения емкостей еще зависит от параметров КС (добротности КС и соотв. сопр.ХХ и нагруженной, что Кудрявцев учел, расчетом или измерениями, а может и тем и другим) и степени ее связей с активным элеменом ГПД.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    R9YCG,
    Не только, при прямоемкостном КПЕ, частота тоже "нелинейна", даже в УП КС. См. подсказку в посте 5, нашего уважаемого Ветерана. Которая если не "скостит", то сильно приблизит к "линейности".
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 26.10.2019 в 18:00.
  10. #8
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,774
    ER5AR & UG5D
    катушка в ГПД,по описанию= 7,9 микрогенри.
    Victor
  11. #9
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Не поленился, построил графики ГПД при двух вариантах перестройки (15пф и 30пф), а также график перестройки ФСС (при 30пф, разумеется - так в схеме).
    Как мы видим, наилучшая (в плане одинаковости) равноудалённость точек графиков ГПД и ФСС в каждый отсчёт ёмкости самого КПЕ достигается именно при полном его использовании - 30пф. Здесь получается отклонение по второй ПЧ не хуже 4,5кГц.
    Вот такая загогулина получается.
    Впрочем, учитывая полосу пропускания оригинального ФСС не менее 50кГц, вся моя суета про плохое сопряжение яйца выеденного не стоит.
    Но хотя бы, по крайней мере, определился с параметрами контура для наилучшего варианта. Ну и ФСС можно будет поджать до 20кГц, ежели всё вообще взлетит.
    Последний раз редактировалось R9YCG; 26.10.2019 в 18:31.
  12. #10
    R9YCG, помнится в ж. Радио кто-то советовал изготовить "триммер с переменным ТКЕ" .. для этого нужно разобрать подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком, распилить шлицовкой его статор на две секции, потом собрать, и к одному статору последовательно подключить конденсатор с положительным ТКЕ , а к другому конденсатор такой же ёмкости, но с отрицательным ТКЕ. Выводы этих конденсаторов подключаются в контур ГПД, а ротор триммера естественно на землю... подстраивая триммер (ёмкость не меняется, меняется только знак ТКЕ) можно комфортно скомпенсировать уход частоты ГПД..
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  1. Ответов: 164
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 16:56
  2. Оптимальное входное сопротивление смесителя
    от radiofakel в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 19:28
  3. Мегаджет300,грамотное соотношение антенна+рация?
    от лёха иваныч в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 09:22
  4. Оптимальное управление синтезатором SI570.
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 10:33
  5. Соотношение L и C в контуре
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 11:12
