Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 25
Тема: FT-1000d УМ
  1. #11
    Аватар для UC8U
    9U
    1,471
    UC8U
    Цитата Сообщение от RN1CN Посмотреть сообщение
    почему не достаточно просто одного реле ?
    на диоде коммутатор быстрее работал, для qsk. Может реле установил кто нибудь до Вас?
    Да Д7207 должен быть шотки, с малым падением uпр. Иначе реле не отключит приемник от передатчика, лучше поставить кремневый диод в эмиттер q7203
    Измерял осциллографом. На входном разьёме блока УМ. Сейчас вместо УМ подключил 50ом. Неравномерность такая же абсолютно, с немного разными уровнями. От 800мв на 1,8 до 400 мв на 28 мгц.
    Может из за скопа или щупа неверные измерения? Да и уровень маловат для разорванной алси.
    Последний раз редактировалось UC8U; 02.11.2019 в 17:05.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  2. Спасибо от RN1CN
  3. #12
    Да, уровень, судя по падению мощности на нагрузке, немного падал. А реле, да, было установлено. Не мной. Обычное герконовое. Ищу и пока не найду штатное - TC-112NV. Аналог диода тоже пока не найден. Родного то же не найти. А QSK я и не работал никогда.
  4. #13
    Аватар для UC8U
    9U
    1,471
    UC8U
    Там и должно на линии RX стоять герконовое реле, а на линии TX диод. Я родное, герконовое в марк5ом, менял на рэс-64. RZ3CC в такие аппараты п1д устанавливал, в место всей этой "ботвы" с диодами и герконовыми реле. И это правильно потому что надежно!
  5. Спасибо от RN1CN
  6. #14
    То есть классика, просто переключать антенну ? А п1д влезает в блок ФНЧ ?
  7. #15
    Аватар для UC8U
    9U
    1,471
    UC8U
    Не влезет в фнч, можно поискать место где нибудь возле антенного разъема.
  8. Спасибо от RN1CN
  9. #16
    Здравствуйте Михаил!
    Вчера снова посмотрел SERVICE MANUAL FT1000D.
    Александр UC8U прав.
    Думаю, что в SERVICE MANUAL есть ошибка.
    Если действительно номинал резистора R7027 - 0.025 Ом то напряжение должно быть 60 мВ (а не 6 мВ как в описание) ,что соответствует начальному току 2,4 А.
  10. Спасибо от RN1CN
  11. #17
    Аватар для UC8U
    9U
    1,471
    UC8U
    В даташите 150мА IMD-30дБ. для одного. Для двухтактника 250-300мА нормально будет.
    На али, вч транзисторы часто поддельные продают.
  12. Спасибо от RN1CN
  13. #18
    Добрый день!
    Вставлю свои два слова по УМ FT-1000D:
    По выходным транзисторам УМ: полностью согласен с предыдущим высказыванием про поддельные транзисторы с Алиэкспресс,выписыва л оттуда MRF422 поставил,установил ток покоя и.... проработали 5 минут. Сейчас стоят какие-то BLF(BLW) точно не помню,корпус и цоколевка такие еже,параметры в 1,5 раза выше.Купил у товарища по интернету,ремонтируе т УКВ р/станции.Напряжение питание УМ снизил до 28 вольт, на 28мгц-200ватт, на 160м - 250ватт!, ничего не крутил,так получилось с этими транзисторами, 2-й год никаких проблем, в т.числе и в тестах.
    по реле: RL7218, ТС-112МН, замена только на герконовое,важно чтобы сопротивление обмотки было соответственно тому которое стоит. Был печальный опыт ставить туда что-то подобное,но нормально не работали. Спасибо RZ3CC,аккуратно разобрал, вынул неисправный геркон ,вставил такой же по размерам и все аккуратно собрал, до сих пор проблем нет.Обмотка маловерятно что оборвется.
    по транзисторам комутации этого реле:имеются в наличии в магазинах,не дефицит,был по крайней мере. Есть один важный нюанс. Обратите особое внимание на конденсаторы С7277 и С7278. В одном из трансиверов было так что не выдавал полностью мощность и при приеме была всякая срань на диапазонах.Причина оказалась в крнденсаторе С7277, когда я его выпаял и замерил он показал сопротивление 1ком., т.есть стал резистором,он же из глины. После замены восстановилась мощность и стал чистый прием. Т.есть не было блокировки по ВЧ комутирующих транзисторов.
    Возможно это как-то поможет Вам при поиске.
    73.
  14. Спасибо от RN1CN
  15. #19
    Михаил давайте с самого начала!
    Тема ушла в сторану.
    Начальный ток драйвера надо быть в порядке 100мА,
    Начальный ток выходных транзисторов 2,4А
    Подскожите , так или нет?
    P.S.
    Правда BLW77 лучше чем MRF422..(но ето другая тема)
  16. #20
    Выставил ток драйвера 100ма. Жду родные транзисторы выходные. Пообещали. С платы фнч убрал переключающий диод с управляющими транзисторами, установил п1д. К сожалению, ни где не нашел требуемый уровень раскачки блока ум.
  1. FT-1000D,крупные проблемы.....
    от ex RL7/ A-Ata в разделе FT-1000
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 18:19
  2. УМ FT-1000D
    от RW4FD в разделе FT-1000
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 10:59
  3. FT-1000D блок питания
    от Alex10 в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 00:44
  4. АРУ в FT-1000D
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 21:34
  5. FT-1000D,крупные проблемы.....
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 19:56
