Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 62
Тема: FT-1000d УМ
    FT-1000d УМ
    Здравствуйте ! Прошу совета. Трансивер FT-1000d. Вышли из строя выходные транзисторы MRF-422. Купил на aliexpress новые, поставил. Но 200 вт на выходе получилось не везде. Нагрузил выход блока усилителя мощности сразу на эквивалент, на нём же и измеряю мощность. На 160,80,40 - 110вт, 30м - 130 вт, 20м-160 вт, 17,15,12 - 200 вт и на 28-130 вт. На входе блока 950мв на 1,9 и плавно снижается до 420мв на 28 мгц.
    Напряжение 31,5 в. На базах транзисторов 0,7 в.Падение напряжения на R7027 вот только не могу поставить положенные 6 мв, только 4 мв. Транзисторы перед выходным каскадом исправны и в режимах. Что делать - не знаю...
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    если ранше была мощя более мение ровная ... то все дело в дешовых транзюках ...
    очень похоже что мало раскачки .. попробуйте увеличить начялный ток.
    вот настоящие ... Mouser Part No 937-MRF422 .... один стоит 60,03 Е
    LY5Y Gin.
  3. Спасибо от RN1CN
  4. #3
    RN1CN, вы до этого измеряли мощность? Или вам не с чем сравнить, может так и было?
    Двукратное падение напряжения раскачки? Какая то дикая нелинейность АЧХ еще до УМ...
  5. Спасибо от RN1CN
  6. #4
    Всегда было 200 вт на всех диапазонах.
  7. #5
    Смотрите весь передающий тракт. Или какая амплитуда на входе выходных транзисторов. Кроме выходных транзисторов что то еще. Смотрите, на входе 1.9 мгц 900 мв вых 110 ватт, а на 28 мгц 400 мв вых 130 ватт. Такого не может быть.
  8. Спасибо от RN1CN
  9. #6
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    При 0,7в на базах, ток покоя должен быть больше, у Вас =160ма. Проверять передатчик без фнч и рефлектометра нельзя! Цепь ALC и регулировка мощности, без рефлектометра не работают! Можно спалить УМ. 6дБ это большая неравномерность. А вы как и чем мерили? Подключите 50 ом в место УМ измерьте уровни.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  10. Спасибо от RN1CN
  11. #7
    Измерял осциллографом. На входном разьёме блока УМ. Сейчас вместо УМ подключил 50ом. Неравномерность такая же абсолютно, с немного разными уровнями. От 800мв на 1,8 до 400 мв на 28 мгц.
    Нашел вероятную причину выхода из строя выходных транзисторов. Вскрыл блок ФНЧ, обнаружил переделку. Вместо переключающего диода - перемычка. Транзисторы по концам этого диода исключены из схемы. Куча перемычек, пока не разобрался. О "модификации" этой не знал. Не одну тысячу qso с ней провел. Правда на хорошую антенну. А тут штырь на 40 поставил с тюнером в основании, ну и вот понасогласовывался на него.
  12. #8
    Отсоедини ФНЧ. Подключи 50 ом к выходному биноклю и проверь Возможно дело в фнч. Возможно подключен не один фнч
  13. Спасибо от RN1CN
  14. #9
    Здравствуйте RN1CN!
    Новые транзисторы могут иметь другой коефициент усиление, чем оригинальные.
    Смещение задается последовательной комбинацией постоянного резистора R7025 и переменного VR7002.
    Надо поменять номинал резистора R7025 до получение 6мВ на R7027.
    73 Успехов!
  15. Спасибо от RN1CN
  16. #10
    Ток покоя выходных транзисторов установил. Восстанавливаю отсутствующую схему с переключающим диодом в блоке ФНЧ. Она на рисунке. Не совсем понятно, почему не достаточно просто одного реле ?
  1. УМ FT-1000D
    от RW4FD в разделе FT-1000
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 16:43
  2. FT-1000D,крупные проблемы.....
    от ex RL7/ A-Ata в разделе FT-1000
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 18:19
  3. FT-1000D блок питания
    от Alex10 в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 00:44
  4. АРУ в FT-1000D
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 21:34
  5. FT-1000D,крупные проблемы.....
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 19:56
