Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 62
Тема: FT-1000d УМ
  1. #41
    to KM6Z
    Здравствуйте, Владимир.
    Спасибо за идею использовать тюнер на приём. Восстановлю его нормальную работу - сделаю. Всё равно всё разобрано сейчас. Вместо переключающего диода использую П1Д.
  2. #42
    Михаил,
    П1Д в FT1000 - это пожалуй перебор. Применял аналогичное штатовское в усилителе с выходной мощностью 5 кВт. Для работы QSK запитывал напряжением 120 Вольт через резистор и устанавливал на резину, По скорости выигрывал у реле трансиверов FT920 и FT1000 и в сравнении с трансиверными, практически бесшумное. На входе усилителя с заземленными сетками герконовое реле компании OMRON. Подавал на вход усилителя полную мощность с FT1000. Современные герконовые реле подойдут идеально.
    73, удачи!
  3. #43
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Цитата Сообщение от RN1CN Посмотреть сообщение
    Реле проверил. Исправны.
    Чтобы проверить реле надо или их выпаивать или катушки. Надеюсь так и сделано было.
    По нудности своей. И напряжение на реле проверять конечно же. Ключи управляющие.
    Ну очень похоже. И встречалось неоднократно. И не только в Yaesu.
    Или утечка каком-либо диодов измерителей в самом тюнере. Но в 1000-х не попадалось. Дырки в плате были. Когда прогорает реле герконовое при высоком КСВ. Это да. Диоды выживали. 1SS101 которые. В этом радио реле тюнера уцелели. Было в других.
Название:	2019-10-30 13-01-37.JPG
ID:	337037   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019-10-29 21-32-20.JPG
  4. #44
    RV9UP, Алексей, здравствуйте.
    Проверял так: подключил на вход тюнера антенный анализатор. Нашёл резонанс. Разьём входов управляющих ключей - каждый контакт поочередно замыкал на корпус. Срабатывало реле. Резонанс уплывал, чем больше L или С, тем дальше. Сделал вывод, релюшки и L/C, ключи и монтаж, исправны.
  5. #45
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Чтобы сделать такой вывод надо знать параметры двухполюсника на каждом положении переключателя(реле). К параметрам индуктивности добавляются параметры ёмкости системы. И логику работы управления L01...L07. Начнём с того, что активный уровень там высокий. На входе ключей Q7416...Q7422. Замыкая на землю входы ключей вы пытаетесь убить контроллер тюнера Q7501 TUNER CNTL UNIT. Для диапазона 160 метров должны быть высокие уровни на входе всех восьми ключей. Все реле разомкнуты. На 80 метров замыкается одна катушка(может быть две в процессе настройки, не проверял) и т.д. и т.п.
    А так да, кажется что просто.
    Есть ещё путь проверить. Замкнуть перемычками(припаять ) контакты реле для катушек ниже 14 МГц. И проверять работу тюнера. Можно начинать по одной паре контактов, можно разу все и убирать перемычки по одной чтобы найти реле. Но скорее всего то, что должно замыкать катушку(и) на 10 и 7 МГц.
  6. Спасибо от RN1CN
  7. #46
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Только убедившись, что переключение (реле, ключи, шлейфы, контроллер) исправны можно начинать "крутить".
    Крутить начинаем с проверки режимов по ПТ транзисторов Q7404, Q7405. А лучше идти сзади. Что на линиях oL, oC, Zv и Zi. Сравнить по диапазонам. Настроенный тюнер и в процессе настройки. И когда не может настроиться. Мерять, анализировать, делать выводы куда дальше копать.
  8. Спасибо от RN1CN
  9. #47
    Всё было бы проще, если бы схема тюнера соответствовала схеме в сервис мануале....
  10. #48
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Детекторы тюнера на какой плате? TUNER-MAIN? Тогда это 1000D
    TUNER-CTNL? Тогда имеет смысл смотреть схему тюнера 1000MP (и MKV)
    Логика работы одинакова.
    И на платах должны быть номера:
    F3375101 TUNER-MAIN FT-1000D и FT-1000
    F3375102 TUNER-CTNL FT-1000D и FT-1000
    BR006150A TUNER-MAIN FT-1000MP Mark-V
    F3248000B TUNER-MAIN FT-1000MP
    F3247000B TUNER-CTNL FT-1000MP и Mark-V
    73 Алексей RV9UP
    Последний раз редактировалось RV9UP; 09.06.2020 в 15:52.
  11. #49
    Детекторы тюнера на плате TUNER-MAIN. Её номер - F3066101A.
    Номер платы TUNER-CNTL - F3067101C.
    Последний раз редактировалось RN1CN; 09.06.2020 в 21:39.
  12. #50
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    А таких мануалов, с такими p/n, нет у меня.
    Поищу ради спортивного интереса.
  13. Спасибо от RN1CN
  1. УМ FT-1000D
    от RW4FD в разделе FT-1000
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 16:43
  2. FT-1000D,крупные проблемы.....
    от ex RL7/ A-Ata в разделе FT-1000
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 18:19
  3. FT-1000D блок питания
    от Alex10 в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 00:44
  4. АРУ в FT-1000D
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 21:34
  5. FT-1000D,крупные проблемы.....
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 19:56
