Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Телеграф в UW3DI-2 как настраиваться?
  1. #41
    Аватар для R9CD
    г. Ревда, Свердловская область
    205
    R9CD
    Цитата Сообщение от SKirov Посмотреть сообщение
    Но при включении этой цепи сильно падает общая громкость(усиление), даже для сигнала на частоте фильтра, это особенность схемы или где-то неисправность.
    Это цепь отрицательной обратной связи, усиление УНЧ должно падать для всех частот, кроме той на которую она настроена (800 Гц). Видимо где-то неисправность если так не происходит.
    Цепь обратной связи может не работать должным образом, если Вы нагружаете выход УНЧ на низкоомную нагрузку.
    Для громкого прослушивания я брал абонентский громкоговоритель, но первичную обмотку трансформатора перематывал на напряжение 15 Вольт. Звучало не очень громко. Позже я подавал на компьютерную акустическую систему - тогда было отлично слышно.
    Телефоны были динамические с сопротивлением 240 Ом, два штуки последовательно получалось 480 Ом.
  2. #42
    О том и речь, получается УНЧ с 4 транзисторами для раскачивания выхода поставили который вроде как динамик (0,2..0,5вт) может озвучить, а работать это вместе с фильтром не будет, и нужен внешний усилитель.
  3. #43
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,115
    ex UA9UIN
    R9CD,Александр спасибо,очень красивая схема.И изменения очень хорошие,правда можно детектор
    сделать на полевике и чуть АРУ доработать.И еще-ошибки Кудрявцева не все исправили...
  4. #44
    Аватар для R9CD
    205
    R9CD
    Нарисовано так, как было сделано у меня. Как-то работало.
    А где ошибки?
  5. #45
    Кузбасс
    1,115
    ex UA9UIN
    1_С27,С28-убрать....2_С29-1000мк....3_5-Д1 паралл.кондер 0,1-0,5мк....4_ 5R2,5R4-33к-39к.....5_2R14-56к
    6_2R6-120-150 ом....7_2R2-240к....8_2R7-3.3к(два по 6,8к....9_2R8-1,2к...Д5-послед.еще один....
    10_2R25-убрать....2R15-для каждого контура свой...
    Поверте-это из личного опыта очень многих,кто настраивал UW3DI-2
    Как-то не надо,надо чтобы лучше..
    Что не понятно-объясню.
  6. Спасибо от R9CD
  7. #46
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SKirov,
    всё понятно: "раньше" UWDI никто не пользовал с точной настройкой на несущую абонента, не буду требовать от старичка "невозможного"
    Неправильно поняли, "старчество" здесь не причем. Вы попробуйте "заставить" корреспондента звать Вас по Вашим "нулевым", или слушать точно по своим "нулевым". Они слушают в зависимости от своей эфирной обстановки. Такая уж специфика ручного ТЛГ.
    снимал АЧХ, конденсаторы стоят плёночные. Но при включении этой цепи сильно падает общая громкость(усиление), даже для сигнала на частоте фильтра, это особенность схемы или где-то неисправность
    1.Частотнозависимая ООС с двойным Т-мостом требует точности деталей требует точности его деталей проценты.
    2.Любая ООС понижает усиление.
    3.При тлг требуется поднимать усиление, ччтоб реализовать выигрыш в шумах при сужении полосы. Обычно поднимаю (или в доп УНЧ, малошумящем, или в ПЧ и т.п.) в 3...4раза, перед фильтром (в Вашем случае перед УНЧ охваченной ООС фильтра.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Есть фильтры, такого же порядка, которые одним резистором при сужении полосы увеличивают усиление
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 01.11.2019 в 17:20.
  8. #47
    Нумерация странная.
    Подкорректируйте!
  9. #48
    Аватар для R9CD
    205
    R9CD
    1) С27, С28 - убрать
    2) С29 - 1000мк
    3) 5-Д1 паралл. кондер 0,1 ... 0,5мк
    4) 5-R2, 5-R4 - 33к ... 39к
    5) 2-R14 - 56к
    6) 2-R6 - 120 ... 150 ом
    7) 2-R2 - 240 к
    8) 2-R7 - 3,3к(два по 6,8к)
    9) 2-R8 - 1,2к
    __) Д5 - послед. еще один
    10) 2-R25 - убрать
    __) 2-R15 - для каждого контура свой...
  10. Спасибо от Alex44
  11. #49
    Кузбасс
    1,115
    ex UA9UIN
    Спасибо Александр,так лучше читается!Еще можно добавить-2Д1 параллельно 0,01-0,03мк
    и С12 уменьшить до 68-82пф( 28,0-28,5мгц)
  1. Телеграф в FT107
    от R4DM в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 20:19
  2. Телеграф и PowerSDR
    от RA4HRZ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 22:10
  3. Это был тональный телеграф?
    от Alex_Sh в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 19:49
  4. телеграф проводной
    от ra1zw в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 14:47
