Показано с 1 по 10 из 20
Тема: alan 78+ multi
    макеевка донецкая обл.
    68
    D0IAB
    alan 78+ multi
    доброго вечера
    Рация ALAN78Plus- дефект следующий нет приёма и передачи.Станция включается, работают все режимы- переключение сеток, каналов, режимы передачи AM FM, сканирование каналов.Но не возможно выйти в эфир и принять входящие.При нажатие на тонгенту ничего не отображается на шкале, при приёме тоже на шкале ноль, выходная мощность по нулям.
    пхните в правильном направлении
    заранее спасибо
    Начните с кабеля тангенты, гнезда подключения, штекера тангенты ( проверка на обрыв).
    68
    D0IAB
    тангенту проверил,все гуд.другую подключал,без результатно
    Стабилизатор 8 вольт, коммутатор РХ, ТХ.
    Стабилизатор Q211, коммутаторы - Q207,Q208.
    Если проверили и исправно, снимите экран с ГУН со стороны пайки, и все точки пайки генератора пропаяйте.
    68
    D0IAB
    стабилизатор цел.коммутатор тоже.буду ковырять гун
    На нажатие кнопок тангенты up/down реагирует ?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Вы эту станцию одиннадцатый год, что-ли, уже ремонтируете ?
    https://forum.qrz.ru/246-alan-midlan...peredachi.html
    Последний раз редактировалось R3TO; 02.11.2019 в 19:51.
    Надо проверить пайку между платой и корпусом уже не помню где , там несколько точек. У меня такое было не принимала и не было передачи долго искал проблему на самой плате (стукнеш обратной частью отвертки и передача прием появляется). вообщем для начала пропаяйте все пайки с корпусом.
    68
    D0IAB
    на переключение каналов через тангенту реагирует
    Реакция на кнопки говорит о том, что работает процессор. Вы ГУН пропаяли? У Аланов это вечная проблема. Если пропаяли, на выходе контура L402 должно быть напряжение определенной частоты. Мерять есть чем? Если нет, то проверьте контур на обрыв. Переключая сетки, каналы в режимах приема и передачи частота на выходе контура должна изменяться соответствующим образом.
  1. ALAN 48 EXCEL MULTI.
    от Виктор2 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 16:50
  2. Alan 78+ multi с процессором Atmel. Проблемы из коробки.
    от rolin в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 17:06
  3. Alan 78+ multi
    от Гулливер в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 00:17
  4. ALAN 78 Plus Multi.
    от ФАНТОМ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 11:11
  5. Alan 78 plus multi
    от nik-s-s в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 02:56
