извините ,был занят и поэтому не писал .
только подошел к алану ,массы в норме
нашел в гун оборванный транзистор Q406(KRC101M).ЗАВТРА ПОПРОБУЮ КУПИТЬ
Добавлено через 5 минут(ы):
еще ,если можно подскажите к какой точке модно подключить цифровую шкалу частотомера
Последний раз редактировалось DOIAB; 09.11.2019 в 17:57.
Ну раз вы вышли на Q406, значит комутатор Прием/передача не проверили должным образом. Сомневаюсь, что вы проверили Q406, транзистор цифровой, прозванивать бесполезно, проверить можно под нагрузкой, у вас в качестве нагрузки емкость и результатом будет изменение частоты при переходе из режима приема в режим передачи, если транзистор рабочий. Станьте в базу этого транзистора и замерьте напряжение. При передаче должен быть высокий потенциал порядка 7 - 8 вольт, или низкий (ноль) в режиме приема. Если напряжения в базе нет или оно не изменяется при включении на передачу, меняйте Q208.
радио на передачу не переходит
Добавлено через 8 минут(ы):
https://www.alldatasheet.com/datashe...C/KRC101M.html. где и в чём он цифровой?объясните
Последний раз редактировалось DOIAB; 09.11.2019 в 20:42.
Т.е. вы хотите сказать, что в базе ноль?
Наличие внутри транзистора сопротивлений задающих ток базы, что позволяет подключать базовый вывод непосредственно к выходу логических или иных ключевых элементов.lenarid.pdf
не могу загрузить отрезок схемы .жаль.
завтра попробую снять показатели и выслать
на базе q406 на приеме 0 вольт ,передача 7.13 вольт относительно минусу
q211 8 вольт есть .
вопрос,может есть у кого то сохраненная прошивка из eeprom 93c66 от этой станции?
