Вопрос собственно вот в чем,сейчас продают много импортных сборок
2 в одном на большие токи,хотелось бы узнать можно ли диоды паралелить в сборках,
хотелось бы из них сделать мост для трансформаторного выпрямителя БП на 24в 40-50 А,
А почему нельзя? При параллельном соединении любых диодов есть определенное количествоих, оптимально включаемых в параллель 5-8 шт. При этом обеспечивается минимальное тепловыделение на диодах, иногда можно даже ставить без теплоотвода. Но конечно лучше еще и подобрать по прямому падению напряжения в плече и все будет в лучшем ввиде! Можно также использовать секционную вторичную обмотку и затем уже напряжения параллелить. Варианты есть. Почитайте какую-нибудь литературу по источникам питания, там все это хорошо описано.
спасибо
Приветствую!Сообщение от RK3AQW
А что мешает приобрести готовый мост, - например KBPC5010 - 50 ампер 1000 вольт?
Цена около 50 руб.
Вот он (сорри - кач-во телефонное) -
Мост хороший, только там не диоды Шоттки. Со всеми вытекающими последствиями.
И 50 А он долго не вытянет (около 10с). Продолжительно 25 А максимум а то и того меньше.
Да, - приношу всем свои извинения - этот мост действительно не на диодах Шоттки.Сообщение от Игорь UN7GM
Что, впрочем, не мешает ему нормально работать в БП 13,8в 25А и 24/28в 12А.
Игорь, а какие последствия вы имели ввиду?
Да, естественно что это импульсные значения.Сообщение от rn9ape
Самые безобидные - повышенное падение напряжения при большом токе с выделением тепла.Сообщение от RW4HRE
По- моему, там еще нужно включать последовательно резисторы для выравнивания токов через отдельные диодыСообщение от Александр Макеев
Резисторы не нужны, если диоды одинаковые. Народ в сварочниках по 8-10 шт параллельно цепляет и все ОК, причем на частотах 30кГц.
