Показано с 1 по 10 из 18
Тема: GSV-3000
    Аватар для RC2V
    Гусь-Хрустальный
    116
    RC2V
    GSV-3000
    Приветствую всех!На днях отказал работать данный блок питания,а точнее началось всё с периодического включения и выключения его и соответственно подключенного к нему трансивера.Ранее, ещё до отказа наблюдал как хаотично меняется напряжение выхода в небольших пределах,но это ни как не влияло на работу блока под нагрузкой.Чуть покрутишь регулятором выхода и всё приходило в норму.После вскрытия блока видимых следов неисправности не обнаружил.Проверил диодный мост, транзисторы,диоды.ст абилитроны,электроли ты и т.д.Нашёл подозрительный электролит C6.Заменил LM324N на новую.Результат ни какой.При включении блок уходит якобы в перегруз на выходе 0 вольт и приборы 0 показывают.Нагрузку не подключал.Может микруха левая!Продолжаю копать перекопанное.
    73! Дмитрий ex. RD3VC, VisAir,RA3AO.
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Была мелкая проблема с этим блоком.
    На радиаторе, с левой и с правой его стороны размещены транзисторы, с верху радиатора печатная плата с резисторами.
    Ближе к задней стенке блока, над этим радиатором, проходит тонкий провод соединяющий платы с левой и правой стороны.
    У меня этот провод был плотно прижат к пайке и под ним были выгоревшие раковины в пайке печатного монтажа.
    Изоляция в этом месте на проводе расплавлена.
    Вылечил заменой этого провода.
    Я описал только то, что было у меня.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
    Аватар для RC2V
    Гусь-Хрустальный
    116
    RC2V
    Приветствую Вас! С проводом, что вы указали все нормально.Сегодня заменил ещё раз конденсатор С6 1Мкф 50 вольт и подстроечный резистор RV1 5 Ком.Вместо его поставил 4,7 Ком.Но всё осталось на прежнем уровне.Осталось поменять ещё раз LM324N.Брал пару штук осталась ещё одна.Ну если и это ничего не изменит, тогда не знаю на что ещё грешить!
    Дмитрий приветствую! Была похожая проблема. Выражалось в в хаотичном дёрганье стрелки и гулянии ВЫХ напряжения.
    Засада была в резисторе выставляющем напряжение, что на передней панели. У меня стоит какая дешовка под печатку.
    Разбирал, промывал... помогало но недолго... В итоге запаял постоянный и хрен с этой регулировкой....
    Вот как то так...
    P/S Проверить в нём ли дело элементарно, просто сильно надавить на ручку регулировки... дерганье прекращается.
    Аватар для RC2V
    Гусь-Хрустальный
    116
    RC2V
    Роман приветствую!Я уже пробовал менять на другой,но та же проблема осталась.Ещё раньше наблюдалось такое хаотичное дёрганье стрелки и выходного напряжения,но в небольшом интервале и не как не сказывалось на работоспособность блока.Регулятором покрутишь туда-сюда и всё опять приходило в норму.Нагрузку держал стабильно.Напряжения на выводах микросхемы LM324N проверил и они не соответствуют данным в схеме для рабочего режима блока при напряжении выхода 13.8 вольт.
    Последний раз редактировалось RC2V; 01.11.2019 в 17:33.
    Аватар для RC2V
    Гусь-Хрустальный
    116
    RC2V
    Не прошло и года, а блок опять приказал долго жить.После осмотра и проверки на неисправность комплектующих обнаружил не исправный силовой диодный мост КВРС-3510(я его поставил в прошлом году во время первого ремонта) и диод D11,который установлен на платке параллельно выходным клеммам.На выходных клеммах было кз.После замены на исправные диодного моста(родной,о котором писал ранее) и диода D11 после пробного включения блока снова вышел из строя диод D11.Диодный мост живой.Теперь надо идти дальше. Что-то где-то ещё неисправно.Думаю предстоит опять полная разборка блока и очередное перелопачивание.Один только демонтаж транса чего стоит!А без этого ни как не добраться до другой пары транзисторов на радиаторе. Разобрал блок,демонтировал транс,прозвонил мощные регулируемые транзюки 2SC5200 и D2012.Вроде целы,хотя один из 2SC5200 был под подозрением,но потом ещё раз перепроверил вроде как рабочий.Ёмкости С34,С35 на 0.01мкф рабочие,резисторы R38-R41,R30-R37 целые,диод D10 цел,прозвонил цепи амперметра и вольметра все в норме.В общем процесс идёт, но прогресса нет пока.В данный момент в раздумьях, что ещё проверить.Заменить 2SC5200 пока нечем,да и есть ли смысл их менять,хотя может под напряжением какой из транзисторов на утечке.Пока ничего в голову не идёт.Прямо вирус какой-то!
    Последний раз редактировалось RC2V; 20.07.2020 в 12:25.
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Хорошему БП - хороший мост.
ID:	347370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для rx4cd
    Саратовская область,г.Петровск
    253
    RX4CD (ex: UA4CGF , UV4CD )
    GSS3000 - не регулируемый.
    Отказал сдвоенный блок стрелочных приборов. Амперметр+вольтметр.
    Вольтметр еще что-то пытается показывать. Местами стрелка клинит. При несильном постукивании по крышке, стрелка хаотично изменяет показания. Амперметр - при нагрузке ничего не показывает. Стрелка лежит в левом крайнем положении. Сам источник питания работает исправно. Нагружал на спираль из нихрома. Ток 10А...12А. Напряжение просаживается не более 0,2в. Была мысль приспособить на переднюю панель комбинированный цифровой измеритель (вольтметр+амперметр +ваттметр). Таких сейчас много на Алиэкспресс. Вольтметр подойдет, а вот как с показаниями амперметра быть. Ток, при работе трансивера, постоянно меняется. Стрелочный прибор показывает в динамике. А цифровой будет постоянно менять показания. Цифры на нем будут постоянно меняться. Не уследишь. Наверно не получиться приспособить цифровой.
    Смотрел схему. Как-то "интересно" включен амперметр. Ни шунта...ни.... Возможно причина не в блоке приборов, а в самой схеме контроля и управления. Куда "копать?, уважаемая публика?
    Кстати, подскажите, где, в схеме, можно чуток убавить выходное напряжение? После замены диодного моста с КВРС на диоды Шоттки, напряжение немного подросло. Было 13,9в...14в, стало 14.5в..14.8в. Надо полвольта убавить.
    Может есть у кого неисправный источник питания. Куплю блок стрелочных приборов. Инфо можно в "личку".
Название:	Схема БП  GSV-3000.jpg
    RX4CD Сергей.
    Штатный амперметр измеряет падение напряжения на резисторах R30-37. То, что циферки будут постоянно меняться при динамической нагрузке БП это еще полбеды. Основная проблема состоит в том, что эти дешевые приборчики предназначены для измерения тока в общем (минусовом) проводе и поэтому требуют серьезную интервенцию в схеме БП. Выходное напряжение можно регулировать подстроечным резистором в обвязке LM324 между 8 и 12 ножками согласно выложенной вами схемы. Точно сказать затрудняюсь т.к. схема для регулируемого источника, а на вашей плате наверно будут другие обозначения.
    Keep your pecker up!
  10. Спасибо от rx4cd
  11. #10
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Проверьте цепочку R38-41 - RV3 - R19 - это резисторы в цепи амперметра.
    Клинит стрелка вольтметра - разобрать и проверить систему подвески, зазоры мелкие, любая соринка может клинить.
    Приборы можно попробовать поменять на приборы от магнитофонов, если подойдёт крепление подвески, тип М4761-М1.1 http://tec.org.ru/board/izmeritelnye...m1/188-1-0-597
    Последний раз редактировалось ua3rmb; 07.03.2021 в 14:20.
  12. Спасибо от rx4cd
  1. AZ-3000
    от UA9JKE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 21:52
  2. VX-3000
    от Valery_R в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 18:17
  3. VX-3000
    от Valery_R в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:11
  4. VX 3000
    от RN4AFA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 09:05
  5. FT-3000
    от Marvik в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 15:59
