Показано с 11 по 18 из 18
Тема: GSV-3000
    Аватар для rx4cd
    Саратовская область,г.Петровск
    253
    RX4CD (ex: UA4CGF , UV4CD )
    Цитата Сообщение от sharp Посмотреть сообщение
    Основная проблема состоит в том, что эти дешевые приборчики предназначены для измерения тока в общем (минусовом) проводе и поэтому требуют серьезную интервенцию в схеме БП.
    Вы под интервенцией подразумеваете небольшую переделку схемы - установка шунта и соединение его с измерительной стрелочной головкой? Да это, для меня...как два пальца...обасфальт!) ) А вольтметр подключить...смешно говорить.
    Но, сначала попытаюсь внимательно проверить все, что в цепочке амперметра.
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    Проверьте цепочку R38-41 - RV3 - R19 - это резисторы в цепи амперметра.
    Клинит стрелка вольтметра - разобрать и проверить систему подвески, зазоры мелкие, любая соринка может клинить.
    Соринка туда никак не попадет. Блок тщательно закрыт, почти герметично. Скорее всего поломка подвижных частей. Но...одновременно у двух приборов? Маловероятно. Надо искать причину в схеме. Возможно...какой-нибудь контакт или пайка.
    RX4CD Сергей.
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Не проверишь, и в герметичном блоке бывает всякое. В схеме причины для одновременной поломки нет, только физические причины.
    Пора проводить вскрытие.
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Добрый день! Подскажите как срабатывает защита по току в этом блоке питания?
    Ограничивает ток снижая напряжение или с триггерным эффектом - вырубает блок при достижении определенного максимального тока и его нужно выключить и включить заново? Или в нем вообще нет токовой защиты, только от КЗ?
  4. #14
    Киевская обл
    528
    UT7UP
    Уважаемые коллеги!
    Прошу подсказки по регулируемому блоку питания DIAMOND GSV3000.
    Последний год, а может даже и больше, мой БП работал в очень лёгком режиме. Максимум, какой я брал от него ток,
    так это не более 1А!!! Маленькая дрель для сверления печатных плат. Всё!
    Перегруз, защита за это время не срабатывала ни разу. Да и сейчас красный светодиод "молчит".
    А напряжение больше чем 4,5...4,8 В не выдает - регулятор выходного напряжения на max, а напряжение 4,5...4,8 В!
    С чего начать? Где копать в первую очередь?
    С уважением Виктор.
  5. #15
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    С подстроечных резисторов.
  6. Спасибо от Krasnobay
  7. #16
    Киевская обл
    528
    UT7UP
    Уважаемые коллеги!
    Было больше шума (с моей стороны), чем работы по поиску неисправности.
    В схеме однополупериодного выпрямителя D4 IN4001, C33 0,01 mkf, С30 1000 mkf x 10 V, вздулся
    электролит С30! Был заменён на новый 1000 mkf, но уже с напряжением 25 V.
    Исправность восстановлена!
    И попутный вопрос.
    Я никогда, с 2003 года, со дня покупки этого БП, не вскрывал его содержимое. И не замечал,
    не слышал работу вентилятора. Инструкции при покупки не было, хотя покупал совершенно новым.
    Поэтому, включив БП после ремонта, я обнаружил, что вентилятор стоит.
    а) Вентилятор при холодном радиаторе стоит?
    б) Вентилятор включается только при достижении определённой температуры радиатора?
    С уважением Виктор.
  8. #17
    При холодном радиаторе вентилятор не вращается.
    При довольно сильном прогреве начинает крутиться, но практически не слышен.
  9. Спасибо от Krasnobay
  10. #18
    Вентилятор должен работать, как и предполагали по точкам "а" и "б" при том, скорость должна увеличиться пропорционально температуры. Исправность можно легко проверить, закоротив терморезистор. Вентилятор должен крутиться с максимальной скоростью.
    Keep your pecker up!
  11. Спасибо от Krasnobay
  1. AZ-3000
    от UA9JKE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 21:52
  2. VX-3000
    от Valery_R в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 18:17
  3. VX-3000
    от Valery_R в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:11
  4. VX 3000
    от RN4AFA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 09:05
  5. FT-3000
    от Marvik в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 15:59
